Hej,
Mam aparaturę jak w temacie i do tego kabel z końcówką do aparatury i dwoma zaciskami.
W instrukcji jest napisane, że w środku jest minus, a na zewnątrz plus (odwrotnie niż w innych aparaturach)
Ale nie mam oznaczenia, który kabelek jest podpięty do minusa a który do plusa. Tzn, nie wiem czy czerwony to plus czy minus, na kabelku nie ma żadnych oznaczeń. I nie wiem jak podłączyć to do ładowarki. (wtyczki nie da się rozebrać żeby podejrzeć)
Jest w stanie ktoś pomóc?
To mniej więcej taki kabelek (tylko zamiast bananów mam zaciski)
http://www.nastik.pl/kabel-ladowania-nadajnika-graupnerhitecjr-p-3455.html
Pozdrawiam,
BL
Weź multimetr i sprawdź przejście. Przyłóż jedną sondę na zewnątrz wtyczki a drugą do zacisku plus albo minus. Miernik Ci pokaże albo zapipczy jak się obwód zamknie.
