Hitec Aurora kabel uczeń nauczyciel
spiderok
wie ktoś czy da sie połączyć aurore z naprzykład laserem 4 ?
ponoć w takim kabelku idą tylko 2 przewody ale czy te 2 radia zagrają ze sobą jak zrobie taki kabel. bo kupić niestety nigzie sie nie da. chyba ze ktos wie gdzie też prosze o info
pozdrawiam
pozdrawiam
Hitec na swojej stronie pisze, że nie można użyć zwykłego kabla stereo, bo w przypadku tej aparatury powinien on być z przeplotem. Zobacz w FAQ Aurory 9 na stronie hitecrcd.com.
Swoją drogą ostatnio był wątek na ten temat: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=42700
ostatni watek dotyczyl czego innego i nie był zbytnio pomocny. a nie jestem za mocny z angielskiego dlatego jak byś mógł podpowiedziec z tym kablem dokładnie co i jak.
i najwazniesze czy aurora z np. laserem 4 sie połączą i bedą odpowiednio działać bo słyszałem ze moze to nie zadziałać
Będzie działać, ale zwykłym kablem stereo ich nie połączysz (musi być z przeplotem) - to jest info ze strony producenta.
"Q. What radios are trainer compatible with the Aurora?
A. Any Hitec radio
Q. What cord do I need?
A. Hitec provide two training lead accessory packs:
#58320 TRAINER CABLE (between 6 cell transmitter battery systems)
[Do Not Attempt to substitute/use a standard stereo cable as the Hitec cable plugs are cross wired]
#58321 TRAINER CABLE FULL PACKAGE (#58320 + Slave DIN + Master DIN) - For use between a 6 cell transmitter battery system and 8 cell transmitter battery system. (NB: All 8 cell type TX used as a Slave, must have own power supply, i.e. a battery pack installed, refer instructions.)"
Jeśli wiesz jak zrobić taki kabel - to będą te nadajniki ze sobą działać.
z przeplotem hmmm jesli dobrze rozumiem "przeplot" czyli z jednej strony kabel jest normalnie a z drógiej strony zamieniony biegunami ?
Nie.
Chodzi o to, że wyjście musi trafić na wejście. To wtyczki DIN. W kablach audio też jest przeplot, tylko pomiędzy innymi pinami.
To nie są do końca standardowe mini-jacki - końcówka wtyczki kabla trenera ma 3,2 mm, standardowy jack - 3,5 mm - ponoć nie wchodzi do końca i może się rozłączyć. Tak więc trzeba by stoczyć wcześniej końcówkę wtyczki (czyt. zamontować metalową część wtyczki w wiertarce i delikatnie zeszlifować końcówkę na papierze ściernym).
Porównanie:
Dołączona grafika
Co do schematu kabla:
 |1|         |A|
| 2 |       | B |
| 3 |       | C |
1 <----> B
2 <----> A
3 <----> C
Czyli przeplot jest na końcówce wtyczki i środkowym styku (potwierdzone na RC Groups, że działa).
Kupić gotowy oczywiście też można... ale w polskich sklepach modelarskich znalazłem tylko kable Type 1 (czyli z wtykami DIN).
Osobiście spróbowałbym zrobić kabel samemu...
mineło pare chwil od mojego poprzedniego postu i co ?
kabelek zrobiony :)
a co najważniejsze DZIAŁAAAAAAAAAAAAA :D
dzieki za pomoc oczywiscie pomogł klikniete
jak bedziesz kiedys we wro upomnij sie masz u mnie duzego browara
pozdro
  • 7 lat później...
Porównanie:
a3962221-170-Hitec%203.2mm%20%26%20Stere
 |1|         |A|
| 2 |       | B |
| 3 |       | C |
1 <----> B
2 <----> A
3 <----> C
a który to uczeń, a który to nauczyciel ?
