SuperHornet Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Witam Otóż w niedzielę chodziłem sobie po necie gdy nagle wyskoczył mi znany blue screen. Zrobiłem restart, i tu zonk. Wywala mi że nie wykrywa dysku : Drive not found ata s-ata 0. Pojechałem d kolegi podłączyliśmy, działa zgrałem to co było ważne i zrobiłem format, z myślą ze to po raz kolejny XP mi zdechł. Podłączam a tu znowu to samo myślę ze moze dla ego że pusty, no to dawaj płytkę z Windowsem a ten tez go nie widzi Proszę o pomoc już nie wiem co mam robić... Komputer to Dell Gx 280. Dysk to : Seagate 7200.7 ST340014AS 40Gb Zresetowałem także bios orz odłączyłem komputer z prądu i wyciągnąłem na chwilę bateryjkę z płyty głównej to też nie pomogło. Może zainstalować Windowsa u kolegi na Pc (na którym go normalnie wykrywa) i podłączyć do mojego komputera ? Proszę o pomoc każdy pomysł się przyda Pozdrawiam
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 A czy przypadkiem nie masz problemu z kontrolerem ATA i SATA na płycie? Chodzi mi o problem sprzętowy czyli ubita płyta. Jeżeli masz możliwość pożyczyć kontroler ATA/SATA w formie karty na PCI to sprawdź czy zadziała. Mozesz też pożyczyć kartę RAID i sprawdzić na kanale Master czy dysk ożyje. Jeżeli tak to masz ubity kontroler na płycie.
leszek_c Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 A CD-ROM dziala? Przestaw dysk na zworce na slave-a zobaczy czy dziala. Jak dalej nie dziala, to tak jak kolega Slawekmod powiedzial. Plyta do wymiany.
meloow Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 po pierwsze reset BIOS , po drugie jeżeli to dysk SATA (a twój to jest SATA) to być może , a tak bywało w niektórych płytach musisz znaleźć opcje włączenia kontrolera SATA , kolejne być może to ustawienie boot sekwencji aby start był s HDD oraz ustaw jak ma być widoczny dysk SATA (ustaw PRIMARY)
SuperHornet Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2011 po pierwsze reset BIOS Czyli przywrócenie ustawień domyślnych ? po drugie jeżeli to dysk SATA (a twój to jest SATA) to być może , a tak bywało w niektórych płytach musisz znaleźć opcje włączenia kontrolera SATA Czyli w Biosie czy muszę coś pokopać w obudowie ? Sorki za takie pytania ale mój zakres wiedzy na temat PC to chodzenie po necie i granie A CD-ROM dziala? Przestaw dysk na zworce na slave-a zobaczy czy dziala Cd-Rom śmiga aż miło A co do slave`a to jak to zrobić ? Dysk Sata jest w boot sequence na pierwszym miejscu. Co do kontrolera nie da rady bo nie mam go gdzie wpiąć :mrgreen: Jedyny PCI zajmuje mi grafika. Przez kolejny tydzień raczej nie odpiszę ponieważ jadę do babci. Oto elektronika dysku : (To zielone po bokach to szyny do szybkiego wpinania-wypinania dysku ) Tu siedzi dysk : A to płyta główna : (klikniecie na foto - większy rozmiar) 1. PCI i GeForce 2. Zintegrowana grafika 3. Procek i jego "turbina" do chłodzenia 4. Wejście SATA 5. Wejście IDE (z wpiętym CD-ROM`em) 6. Wejście DSKT Ta szara taśma to przewód do głośnika i jakiejś małej płytki Pozdrawiam
rudolfik Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Wrzuć dysk do innego kompa zainstaluj hdtune pro. Sprawdź jego zdrowie - "health" (z listy rozwijanej wybierz swój dysk). Jak jest jakiś warrning to zrób screena, wrzuć tutaj. Ewentualnie poszukaj na necie co oznacza. Wg mnie padł dysk, ostatnio dużo kompów do nas wróciło z taką usterką (jakieś przepięcia z sieci, albo wyłączenia). Powodzenia.
meloow Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 uzytkuje takich delli ze kilkanaście sztuk a sata nie ma ustawienia zworki na slave czy master pozostaje pogrzebać w BIOS. Ustaw BIOS na DEFAULT lub OPTIMAL. później walcz z ustawiniami. Jak bios bedzie widział HDD wtedy mozesz uzyć bottowalnej płyty CD np. HIRRENS BOOT i zrobić disgnostyke HDD.
SuperHornet Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Problem rozwiązany ! :rotfl: :jupi: Problemem był brak pliku ntldr. (nie mam zielonego pojęcia co to ) Pobawiliśmy się w grę zręcznościową bo mieliśmy mniej 0,5s na naciśniecie Enter aby uruchomić płytkę z Windowsem, inaczej wyskakiwał komunikat : " Brak pliku ntldr. Naciśnij Ctrl+Alt+Delete". Przy okazji okazało się że padł kabel SATA, raz łączył, a raz nie aż zepsuł się całkiem. Taka pierdoła a tyle szumu. Dzięki za pomoc !!! Pozdrawiam Ps. Dla każdego kto brał udział w wątku wędruje "pomógł" Tzn. Chciałbym aby powędrował ale w tym dziale chyba nie ma takiej opcji... :cry:
meloow Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 niestety problem kabli ostatnio jest dośc częsty ? od temp. kable (wtyczki) się deformują o oto efekt
