Śmigło dałbym 9 lub 10cali na 4,7cala. Pakiet troche duży, będzie oczywiście ok, ale ja bym dał coś w zakresie 1300-1800mAh. Nie warto przesadzać z wagą. Kleju poliuretanowego nie używałem nigdy więc nie wiem, ale bardzo dobrze spisze się polimerowy lub cyjanoakrylowy.
Mam ten modelik cały skleiłem za pomocą tubki rzadkiego CA + przyspieszacza do klejów cyjanoakrylowych JOKER. Możesz zastosować w/g instrukcji producenta modelu kleju UHU Por.
Ja latam na akumulatorze 11,1V 1200 mAh. Ten 2200mAh trochę za duży?
Silnik C2822/25 KV1000 - 158W
Śmigło 8x4
... w razie kraksy to i tak uszkodzenia są nieuniknione.
Model może być za ciężki, w ciasnych zakrętach/nawrotach MOŻE być trochę nieprzewidywalny, gorsze właściwości lotne itd. większe uszkodzenia to najmniejszy problem.
A jak dam większe śmigło?? A i dorabiam lotki chciałbym sie zapytać czy wtedy ma byc wznios czy nie i to pytanie do kogoś kto juz go ma czy w instrukcji jest pokazane jak dorobić lotki??
Model jest banalnie prosty w pilotażu, łatwo się nim startuje i ląduje, lata sam. :>
W dołączonej instrukcji jest opisany montaż ze wzniosem skrzydła.
Jak umiesz latać to nie rób wzniosu lub ewentualnie 1-2 stopnie i lotki większa frajda.
A czy w instrukcji jest opisane dodawanie lotek?? Ja wiem co to sa lotki i wogle ale nie wiem jakie mam zrobić jak duże, może zna ktoś stronę z opisem budowy lotek?
hej.
ja właśnie kończę w bólach (chroniczny brak czasu) swojego Falcona.
Zrobiłem go z lotkami - a pomysł zaczerpnąłem od naszego forumowego kolegi - Motylastego - który jest kopalnią gotowych rozwiązań :)
Czyli - skrzydło bez wzniosu i 1 serwo osadzone w "domku" z sklejki i zamocowane centralnie od dołu - tak aby schowało się w kadłubie - przeniesienie "napędu" na lotki za pomocą szprychy rowerowej i złączek termokurczliwych.
Jak będziesz chciał to mogę wstawić fotki jak to rozwiązałem.
Co do wymiaru lotek - wymiar dobrałem wizualnie :) - i zrobiłem 4,5x34cm.
Serwa do wysokości i kierunku robisz tak jak w instrukcji czy będziesz chował wewnątrz kadłuba ?
