Niestabilny lot Silverlit Z-Bruce
Po paru dniach od zakupu i pierwszych lotach (początkowych wielu upadkach) pojawił się problem z stabilnym lotem powyższego modelu. Po starcie heli i zawieszeniu jej na wysokości około 1m wpada on w taki dziwny ruch na boki, co straszeni utrudnia precyzyjna nawigacje. Wymieniłem śmigło na ogonie oraz pozamykałem? wszystkie okna, żeby przeciągu nie robić :), ale nic to nie pomogło. Dlatego proszę o jakaś poradę, bo aż mi głupio, że mogłem zepsuć taki wytrzymały model już po paru dniach.
Pozdrawiam.
Jeszcze jedna rzecz. Właśnie zakończyłem sesje latania i ten dziwny, niestabilny lot to nie koniecznie ruchy tylko na boki. W sumie to miota nim tez do przody, co w sumie daje ten podrygujący ruch. Od razy przepraszam za za profesjonalny opis zjawiska. Czy to moze byc problem z wyważeniem heli?
Jeśli helikopter upadł lub uderzył choć raz łopatami wirnika głównego o ziemie, możesz obejrzeć dokładnie wał główny(wyjmij go, wyczyść z resztek brudu i smaru i przetocz po szklanej powierzchni, lusterko lub tafla szkła, jeśli usłyszysz bicie, lub kiedy dwa końce dotykaj szkła, a środek jest w górze lub odwrotnie to wał do wymiany, nie prostuj go, bo to jest raczej nie możliwe i wałek stabilizatora może być krzywy lub ciężarki na jego końcach się przemieszczają , obejrzyj zębatki napędzające wał główny.
(Zdjęcie zapożyczone z www.rcgroups.com z godnie z punktem &17c tamtejszego regulaminu.)
Rozkręciłem heli i z tego co tam widzę to nic nie rozumiem :) Zębatki są całe, jednakże widzę odprysk plastiku na tym walcu, do którego przymocowany jest wirnik główny (wybaczcie precyzyjny opis laika). Załączę zdjęcia jak tylko naladuje aparat. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Czy ten wyżej wspomniany walec powinien tak mocno wychylać się na boki? Z tego co widzę, to znajduje się on miedzy takimi 4 słupkami, które pewnie odpowiadają za lot w płaszczyźnie horyzontalnej. I jeszcze ostatnia rzecz (najgorsze zostawiłem na koniec). Jak wygląda wał główny i jak się do niego dostać, bo raczej nie widzę tam żadnych śrubek wewnątrz.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/5/2/9/6/3/a3426975-3-P8200480.jpg
Z tego co ja pamiętam, to wał jest wciskany do elementów plastikowych bez konieczności skręcania lub odkręcania jakichkolwiek śrub i wyciągania zabezpieczeń etc.
Wał ma radełkowane końcówki i na nich obsadzone są elementy napędowe i wirnik.
Musisz użyć siły lub szczypiec, kombinerek, coś, czym da się złapać zębatkę.
Jak zdejmiesz zębatkę, to wał powinien wyjść górą, tam będzie tylko delikatna teflonowa, (podkładka), tulejka ciężko to nazwać jednym zdaniem, ona spełnia kilka funkcji.
http://i263.photobucket.com/albums/ii128/EQMOD/wpico_4ch_007.jpg
Ale to zostaw na koniec. Sprawdź, te pseudo "serwa'. podłącz zasilanie, zachowaj szczególną ostrożność by nie zrobić zwarcia o teraz nie dotykając drążka "GAZ" poruszaj Drążkiem od lotu przód-tył, lewo, lewo-prawo, zaobserwuj, czy wszystkie "cewki" te pseudo " serwa" pracują czy wychylają swoje rdzenie.
http://i263.photobucket.com/albums/ii128/EQMOD/pico_legs_003.jpg
Jeśli chodzi o części zamienne, to do takiej "zabawki" jest problem, już więcej masz na rynku do Symy 007.
Ale poważnie, to ja sam zrezygnowałem z takiego modelarstwa, bo to grozi siwizną w młodym wieku, koszt zakupu nowego to 180zł, w Polsce raczej nie dostaniesz nawet śmigła, i z tego powodu raczej namawiam Ciebie na odłożenie go na lepsze czasy do szuflady. Dołożysz drugie tyle i masz 250-tkę lub 450-tkę jaką sobie zażyczysz i części w każdym większym sklepie modelarskim. :wink:
Zastanów się, czy dalsze inwestowanie w ten model ma sens.
Wertowałem, kilkadziesiąt minut neta i tylko to znalazłem.
Pozdrawiam Piotr.
http://rcwonders.com/shop/product/263/
http://www.ebay.co.uk/itm/R-C-SILVERLIT-Z-BRUCE-4CH-JET-RANGER-GYRO-HELICOPTER-UK-/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290596813095
