Sidey Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Przyda się, tak z ciekawości: Możesz mi wyjaśnić do czego służy ten miech ? Kominek czy jakiś piec hutniczy?
utopia Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 MDF choćby miał 200mm grubości i tak się wygnie jak dostanie wilgoci
Krytek Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Dokładnie jak pisze utopia MDF się nie nadaje
utopia Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 wiem że z MDF-u robią nawet domowe amatorskie frezarki całe ramy z tego wykonują ale to jest nieporozumienie jeśli ma to być stabilny wymiarowo element.. do tego każdy producent MDF stosuje własne normy jeden ma równomierną gestość a u innego są twarde zewnętrzne płaszczyzny ale już rdzeń jest miękki że idzie palcem dłubać.. dla usprawiedliwienia przyznaję nie czytalem całego postu ale wpis zrobiłem tylko po obejrzeniu zdjęć i przeczytaniu tematu ... MDF jest wdzięczny ale zdrowie prawie na nim straciłem przez tzw klawiszowanie - wychodzi toto spod forniru i widać krechę na wyrobie w miejscu klejenia.. wredne dziadostwo do wykańczania jeśli ma być lakierowany na wysoki połysk
chasz61 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 konstrukcja metalowa , zestaw napędowy na amortyzatorach gumowych , miech w układzie pionowym dla zmniejszenia tarcia , tak to widzę 8)
meloow Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 może użyć plyty alu o odpowiedniej grubości. Po przeczytaniu od razu myslałem tak samo jak chasz61.
meloow Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 tak naprawde wystarczy odizolować silnik od reszty , dobre łożyska są bezszelestne , dodatkowo można by zamiast prowadnicy z tym ślimakiem pokusić się o mechanizm na linkach taki "pusz-pull" wtedzy silnik może poprzez pasek klinowy napedzać koła, sam silnik zamontowany na gumowych resorach. Myslę że takie rozwiązanie sprwadziłoby się w 100%.
Trenerek Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Witam, a może prolab? Inna nazwa to płyta modelarska. Jest to żywica z wypełniaczem, używana do frezowania modeli na maszynach CNC. Wystepuje w róznych gęstościach i twardościach. Całkowicie odporna na wilgoć, a twardsza (taka do frezowania form) dość sztywna, na pewno sztywniejsza od MDF u. Niestety dość droga, płyta o wymiarach (mniej więcej) 500 na 1500 i grubości 50 mm kosztuje około 400 zł. można kupić np. tu Pozdrawiam Darek
Trenerek Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Cześć. Prolab 45, najlżejszy, w dotyku jest jak bardzo, bardzo twarda pianka poliuretanowa, daje się obrabiać narzędziami do drewna, podobny w obróbce trochę do MDF. Płyty o większej gęstości zbliżone są do bloków z tworzywa sztucznego (czym zresztą są), bez widocznych mikroporów. Najtwardsze, których używałem, ciężarem i fakturą zbliżone są do pleksiglasu lub podobnego tworzywa, choć nie tak twarde. Gdybyś przejeżdżał przez Łódź, to możesz zobaczyć i pomacać. Postukane wydaje głuchy dźwięk, cichszy niż MDF, prędzej jak bardzo twardy wosk lub parafina. Akustycznie myślę, że może spełniać Twoje wymagania. Dodatkowo, zawsze można usztywnić, przykręcając od spodu metalowe profile. Pozdrawiam Darek
armand Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Poszukaj "lignofol" - wytrzymały a drewniany, dość stabilny wymiarowo.
