wojt85 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Witam tak jak w temacie mam apke turnigy 9x regulator hobby king 30A ubec niebieska wersja dziwnie sie to wszystko zalancza tzn.zalanczam apke pozniej odbiornik po kilku sekundach zaczyna silnik pipkac jednostajnym pipczeniem moze to trwac do bolu ale gry manetke gazu dam max w dol ton robi sie wolniejszy nizszy wtedy pipka 2x pozniej ciut wyzszym tonem 1x po zakonczeniu pipkania moge smialo wlanczac silnik serwa dzialaja natomiast gdy pipczy a manetke dam w gore nie dzieje sie nic czy u was jest podobnie z tym pipkaniem??
ppompka Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Włączasz nadajnik, i do regulatora podłączonego podpinasz baterię, ALE drążek gazu musi być na minimum trymer także maksymalne do dołu, no chyba że masz rewers na gazie.
wojt85 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2011 sluchaj gaz dziala mi dopiero od 0<100 a nie od -100< 100 tak ma byc??
ppompka Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Nie, raczej nie, Nie wiem czy te regulatory się kalibrują, ale może poszukaj czegoś i kalibrowaniu regulatorów. A sprawdzałeś e.point w aparaturze ??
wojt85 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2011 no mam ustawione na 95% kzady z thr tak mam revers ustawiony
wojt85 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2011 czy ktos pomoze w tej sprawie??
vowthyn Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 sluchaj gaz dziala mi dopiero od 0<100 a nie od -100< 100 tak ma byc?? Po pierwsze sprawdź jaki typ modelu masz wybrany w aparaturze (ACRO czy GLIDER). Po drugie skalibruj regulator.
wojt85 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2011 mam acro a jak skalibrowac regulator mam taki http://www.rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=809
vowthyn Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Ten regulator jest programowalny, więc powinieneś mieć do niego kartkę z instrukcją przeprowadzania wszelkich czynności obsługowych.
wojt85 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2011 no tak tez myslalem kurcze narazie na karte kasy nie mam dopiero po wyplacie a czy moge latac tak jak jest??
vowthyn Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Karta do programowania regulatora, to tylko dodatkowe udogodnienie. Jak nie masz karty to możesz normalnie programować większość funkcji regulatora przy pomocy nadajnika - masz to opisane w instrukcji, do której zapewne jeszcze nie zajrzałeś - prawda?
wojt85 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2011 nie zajrzalem bo jej nie dostalem a znalezc nie umiem
noker Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 aj aj aj 26 lat a nie umie znaleźć, toż to wstyd sie przyznać, w dzisiejszych czasach modelarz interneta musi umieć obsługiwać gołymi rencami http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html Note: User manual can be downloaded from the files Tab. znaczy że szukaj w zakładce FILES
wojt85 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2011 tyle to ja tez znalazlem juz dawno ale instrukcja jak wejsc w programowanie jakie dzwieki funkcji sa przypisane tego nie umie znalezc w j.polskim bo angielski to nie umiaju
