turnigy 9x szybkie pytanie szybka odpowiedz
wojt85
Witam tak jak w temacie mam apke turnigy 9x regulator hobby king 30A ubec niebieska wersja dziwnie sie to wszystko zalancza tzn.zalanczam apke pozniej odbiornik po kilku sekundach zaczyna silnik pipkac jednostajnym pipczeniem moze to trwac do bolu ale gry manetke gazu dam max w dol ton robi sie wolniejszy nizszy wtedy pipka 2x pozniej ciut wyzszym tonem 1x po zakonczeniu pipkania moge smialo wlanczac silnik serwa dzialaja natomiast gdy pipczy a manetke dam w gore nie dzieje sie nic czy u was jest podobnie z tym pipkaniem??
Karta do programowania regulatora, to tylko dodatkowe udogodnienie. Jak nie masz karty to możesz normalnie programować większość funkcji regulatora przy pomocy nadajnika - masz to opisane w instrukcji, do której zapewne jeszcze nie zajrzałeś - prawda?
aj aj aj 26 lat a nie umie znaleźć, toż to wstyd sie przyznać, w dzisiejszych czasach modelarz interneta musi umieć obsługiwać gołymi rencami
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
Note: User manual can be downloaded from the files Tab.
znaczy że szukaj w zakładce FILES
