DjTommi Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Witam. Problem jest taki, że podłanczając zasilanie do regulatora od razu wchodzi na max obroty i nie ma nad nim kontroli. Na 35mhz nie ma tego problemu i wszystko działa jak powinno. Jaka może być przyczyna i czy można jakoś przerobić ten regulator żeby współpracował z systemem Fasst 2,4ghz. Proszę o konkretne odpowiedzi a nie takie, że mam sobie kupić trójfazowy regulator i po kłopocie. Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. Pozdrawiam
Air Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Witam. Problem jest taki, że podłanczając zasilanie do regulatora od razu wchodzi na max obroty i nie ma nad nim kontroli. Na 35mhz nie ma tego problemu i wszystko działa jak powinno. Jaka może być przyczyna i czy można jakoś przerobić ten regulator żeby współpracował z systemem Fasst 2,4ghz. Proszę o konkretne odpowiedzi a nie takie, że mam sobie kupić trójfazowy regulator i po kłopocie. Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. Pozdrawiam Bardzo mało prawdopodobne, żeby nie był zgodny, a nawet jeśli z czymś mógłby nie być zgodny to z konkretnym odbiornikiem a nie z systemem transmisji (!). Te regulatory zdaje się "programowane" są zworkami, nie mają chyba też zabezpieczenia przed włączeniem z gazem ustawionym na max - rozumiem, że sprawdziłeś, jak jest zaprogramowany w aparaturze model? Aby na pewno regulator podpięty do odpowiedniego kanału i rewers na tym kanale ustawiony jak należy (wyłączony)?
DjTommi Opublikowano 8 Września 2011 Autor Opublikowano 8 Września 2011 Witam. Wszystko było ustawiane na całkiem nowym modelu wybranym z pamięci nadajnika wiec wszystkie ustawienia były fabryczne. co do zworek to nic z nimi nie robiłem bo skoro działało na 35mhz to kurde powinno też na 2,4 a tu d u p a. Jeszcze raz musimy spokojnie nad tym usiąść i spróbować. Jak nie pójdzie to podjadę do firmy Jeti i może oni coś na to pomogą. Pozdrawiam
DjTommi Opublikowano 8 Września 2011 Autor Opublikowano 8 Września 2011 Witam. Futaba 12FG i odbiornik 6014HS 14 kanałów. Pozdrawiam
LeszekJ Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Więc kolega Air dobrze Ci radzi z rewersem na kanale gazu. Moduł FASST działa inaczej niż 35 MHz i już.
