balcerseb88 Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Witam mam mały problem z regulatorem Turnigy Plush 18A Po wejsciu w program programowania regulator wydaje tylko dzwiek "beep beep beep.............." i tak cały czas czekałem juz chyba z minute i nic a jak wezme drązek gazu do minimum to zakancza sie proces programowania i silnik zaczyna działac czy robie cos nie tak czy trzeba miec karte programowania bo z nadajnika sie nie da ?? ?? Czy jest mozliwosc ze przez zle zaprogramowany regulator silnik emax cf 2822 nie daje pełnego ciagu ?? model wazy 400 gram i ledwo co wisi na smigle oczywiscie smigło 10x4.7 a wydaje mi sie ze powinien rwac do góry kiedys z takim silniczkem w takich deproniakach był spory zapas mocy......
darek_op Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Może problem tkwi w złej kalibracji drążka gazu :shock: Spróbuj zrobić tak: Gaz w nadajniku na maximum Włączamy odbiornik 2 x pip drążek na minimum 1x pip I powinno pomóc ;D Przynajmniej u mnie pomogło
balcerseb88 Opublikowano 8 Września 2011 Autor Opublikowano 8 Września 2011 juz doszedłem w nadajniku na kanale gazu było ustawione EPA (max wychylenia serw) było zmniejszone i nie dawał do konca gazu w program programowania juz wchodzi no i oczywiscie ciąg sie tez znalazł :shock: ale teraz powstał problem z zaprogramowaniem moze ktos z szanownych kolegów jest w stanie przetłumaczyc instrukcje na polski lub kródko opisac jak to zrobic bo te beep beep jest tak szybko ze nie łapie o co w tym chodzi stale piszczy i piszczy hehe :? głównie chodzi o ustawienie li po oraz odciecie napiecia Z góry dzieki pozdrawiam
