Blejzyk Vampire jakie serwa?
6 x FUTABA SERWO S3150 DIGITAL lub
4 x HYPERION ATLAS DS095-FMD DIGIT (9,5MM) WING + 2x FUTABA S3150 lub
2 x MKS DS450 Digital Servo 3.1kg + 4 xTurnigy 555MG Slim Wing Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 23g
I będzie gites.
Odradzam Turnigy 555MG i nie tylko ja w Nysie, padają, lub przychodzą padnięte.
Dostałem jedno padnięte a drugie zaczęło wariować w locie.
Hitek 125 też mogą być i 82-jki też.
Nie są to najlepsze serwa na rynku ale powiedzmy że będą plasować się na 3 miejscu w moim pierwszym poście. Za nimi już chińczyki.
Tak kolega pisze 4x 125 i 2x 82 i będzie opcja pewna w analogu do polatania bez niespodzianek, bez szału.
Zależy jak ci tam do skrzydełka wejdą.
Może być 2 x 125 i 4 x 82.
Ja latam na 125 w Relaxie F3F i są okej, poza luzami po sezonie na klapach.
82 mam w Milenium F5B i dają radę, bez luzów po sezonie. Tyle że mniej obciążone.
Cyfra zawsze lepiej centruje, tyle że zjada więcej prądu.
zamiast tych 125 lepiej HS-85MG są lepsze niż 125. HS-85MG
A zmieszczą się na klapy??
bez problemu. mam te serwa w modelu 2m i wchodzi śmiało. 125 tak jak kolega napisał mają luzy jako nowe a po 2 sezonach u mnie były duże luzy. 85 mają małe luzy.
Gość Jerzy Markiton
Luki - pytanie jest, czy zmieszczą się do skrzydła Vampira a to, tak mi się przynajmniej wydaje, zależy od profilu, jego grubości w miejscu zastosowania a nie od rozpiętości innego modelu...
A może się mylę ?
Stosowałem 125 i 5125 w Jantarze F3J na wyciągarce - zupełnie poprawnie działały, bez ekscesów ale czego się spodziewać za te pieniądze. 555 - identyczne pod względem jakości ale do roku trzeba było wymienić wszystkie, padły elektroniki. DS - 450 - takie sobie, jak serwa za 25 $. Centrowanie nie powala ale jako cienkie serwa do skrzydeł mniejszych modeli - mogą być. Mam je w ogonie Beckfira, działają bez zarzutu ale to centrowanie - cieniutkie. Wydaje mi się, że do ogona Vampira lepsze by były DS 530, podobne pieniądze, ta sama elektronika ale grubsze zębatki sugerują większą wytrzymałość i odporność na udary. Jeśli 12 mm wejdzie Ci w miejscu klap to możesz je zastosować również tam. Sam przyglądam się niskobudżetowej wersji słynnych DS 5125, ale ja wiem ? Może nie będą tak podłe jak 555.....
- Jurek
A może się mylę ?
Tak. Ma Pan rację. moja pomyłka;/
Trochę odgrzeję temat.
Budowa Vampirka lekko mi się w czasie przesunęła ale teraz wraca ze zdwojoną siłą ;)
A co myślicie o serwie FUTABY S3155 na lotki?
Także moja konfiguracja wyglądała by tak:
4 x FUTABA S3150
2 x FUTABA S3155
Przy okazji jeszcze takie szybkie pytanie o zasilanie 6 serw cyfrowych.
Na jak długo (oczywiście w przybliżeniu) wystarczy pakiet 2000mah ?
Gość Jerzy Markiton
Mogą wystarczyć na kilka godzin w powietrzu a przy niesprzyjających okolicznościach (fatalnym montażu serw, dźwigni, zawiasów) możesz godziny nie wyrobić. Serwa cyfrowe a zwłaszcza z silnikami coreless w zasadzie potrzebują tylko trochę sztywniejszego zasilania. W czasie rozruchu potrafią szkubnąć. Miękkie zasilanie objawi się spadkiem napięcia w instalacji czasami <4V, ze znanymi skutkami... Sztywność zasilania próbuje się podnieść stosując akumulatory o większej pojemności. Ale ma na to wpływ i instalacja (kabelkologia) w modelu. W takim modelu warto zrobić ją dobrze.
- Jurek
ok. w takim razie jakie sugestie do zasilania 6 serw cyfrowych? zostawić 4 ogniwowy pakiet 4,8V (sanyo eneloop) czy coś innego zastosować?
Gość Kamyczek_RC
Jeśli mogę coś doradzić. W wyczynowych modelach F3F 3m rozpiętości stosuję w skrzydłach S3150 (lotki i klapy ) a do motylko S3155 . W zasadzie do latania termicznego nie trzeba códów problem jest podczas holowania gdy ugina się skrzydło i zawias nie jest w osi . W moich modelach stosowałem akumulatorki sanyo NICD 4/5 SC lub NICD 2/3 SC wystarczają na ponad godzinę zabawy . Można też zapakować BEC 6-10A i 2 LIPO tylko uwaga na futabę bo jest na 4 cele !!!!. Należy też brać pod uwagę styl latania ,bo jak latam na zboczu z 2kg ołowiu jako balast całość waży 4,3 kg po 20 min w aku nie ma już 75% pojemności .
Sanyo Enelop 2000 mAh są jedynymi akusiami AA które warto brać pod uwagę.
Do 6 serw 4 cele Sanyo Enelop 2000 mAh będą wystarczające.
Jak pisał Kamyczek, trzeba kontrolować poziom napięcia i mieć rozeznanie w zależności od stylu latania.
Ja w DINGO przy 2 Futabach i 4x Hyperionach Enelopy starczają na max godzinę treningu F3F, 4 sesje po 15 minut lotu i aku trzeba podmieniać lub ładować.
Przy lataniu termicznym, tym modelem po godzinie mam zjechane tylko 400 mAh lub aż.
Zatem jeśli nie masz duplexu w aparaturze to kup kontroler za kilka złotych i sprawdź sobie podczas lotu.
Od razu możesz zakładać dla Vampirka przy starcie z holu pewnie max 2 godziny ciągłego latania.
Podczas startu masz klapy i lotki w pozycji start więc idzie prąd, potem delikatnie w termice.
Na zboczu to pewnie delikatnie polatasz 2-3 godziny.
P.S.
Jak robisz pakiet to dla 6 serw cyfrowych to nie wyprowadź czasem sobie kabelka z wtyczką z pakietu od jakiegoś chińskiego serwa. Zrób kabel grubszy, taki standardowy jak do 2-3 żyły ale nieco większy przekrój.
Widziałem niestety takie pakiety zrobione z resztek kabli po serwach, gdzie na 6 serw kabel zasilający był cieńszy od jednego przy cyfrowym porządnym serwie.
Nie sprawdzałem, ale z mich estymacji wynika że serwa mogą zjadać i ze 2-4 ampery razem wzięte, przy 4,8 v to daje raczej grubszy kabelek niż do jednego mikro chińskiego serwa. Warto w sumie o tym pamiętać, a niekiedy zdarza się że na skróty się robi i zapominają mistrzowie czasem.
Wielkie dzięki za informacje.
Głównie nastawiony jestem na loty termiczne. Ze zboczem trochę trudno wiec 99% to termika.
Przewód z pakietu mam wyprowadzony o dużym przekroju (wysokoprądowy) i zaciśniętą wtyczkę więc z tym nie powinno być problemu.
Monitorowanie napięcia pakietu też przejdzie bezproblemowo, mam Aurorę.
Cały czas biję się z myślami, czy na lotki nie włożyć hyperionów... nie mam jeszcze modelu, według producenta powinien być do odbioru za 2 tygodnie, więc dokładnie nie wiem ile tam jest miejsca w płacie.
SLECYFICK jak ci się one spisują?? ile sezonów przelatałeś na hyperionach??
Nic nie zyskasz wsadzając hyperiony, Futaba jest też bardzo dobra, zresztą Hyperiony w zasadzie są przez nas testowane, są to serwa bardzo szybkie, i mocne, ale i przez to mają duże wymagania prądowe i się nieco grzeją, po 15 minutach ostrej jazady przerwa obowiązkowa, bo zdarza się że pada serwo, z przegrzania. Jak będziesz się bujał godzinę w termice to raczej nie z tymi serwami.
Jak latasz laminatem to dokładność centrowania ma znaczenie.
Wszystko jest wyostrzone jak żyletka, nie ma luzów, milimetr ruchu klap i lotek ma znaczenie.
Myślę że serwa futaby są bardzo dobre i wystarczające do wampirka.
