Dolce Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 Witam. Chciałbym pomalować łódkę. Kadłub jest wykonany z tworzywa - najprawdopodobniej ABS, natomiast pokład i nadbudówka są wykonane ze sklejki, która jest już pomalowana (kupiłem używany model). Pokład i nadbudówkę będę musiał nieco zreperować (pęknięcia pokładu, ułamane elementy nadbudówki) dlatego najpierw naprawię uszkodzenia klejem żywicznym. Chciałbym się dowiedzieć natomiast jakiego lakieru najlepiej użyć ? Czy warto użyć jakiegoś specjalnego lakieru czy też po prostu zakupić standardową emalię do drewna ? Pozdrawiam - Tomasz.
pawel4090 Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 Kadłub z ABS , przemywam detergentem, następnie podkład do plastików taki szary w sprayu MOTIP. i później dowolny kolor tej samej firmy. Do drewna lakiery w sprayu, czy pod pędzelek i farby akrylowe, do podbarwienia bejca...
Wiesiek Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 Tomek czy chodzi o Commodore Graupnera? I jezeli to nie problem pare fotek
Dolce Opublikowano 23 Września 2011 Autor Opublikowano 23 Września 2011 Cytat ABS daje sie dobrze malowac tanimi lakierami "samochodowymi" w sprayu, dostepnymi w marketach budowlanych. Ale zastosować wcześniej podkład do plastiku o którym pisał pawel4090 ? Dzięki za porady.
pawel4090 Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Podkład do plastiku według mnie jest wskazany, on dosłownie wtapia się w plastik, lakier-farba położona na goły plastik, ma tendencje do kruszenia się i odpryskiwania wydaje się być sucha... Z podkładem zero odpryskiwania, bardzo fajnie się maluje. Szkoda eksperymentować, szkoda naszego cennego czasu. Oczywiście bardzo małe elementy można sobie darować, wszystko wedle uznania, ale nie duże powierzchnie burt, nadbudówek czy pokładów.
Dolce Opublikowano 30 Września 2011 Autor Opublikowano 30 Września 2011 Zakupiłem podkład i lakier w sklepie, który zaopatruje m.in. lakierników samochodowych. Podkład do plastików jest w postaci przeźroczystego płynu. Lakier jest akrylowy z utwardzaczem, nadaje się ponoć do malowania plastików. Mam nadzieję, że będzie się dobrze trzymał powierzchni a malowanie wyjdzie ładnie. Mam pewne doświadczenie w polerowaniu powierzchni więc ewentualne niedokładności da się wyprowadzić pastą polerską. W tym sklepie były również lakiery w sprayu Motipa (akrylowe) ale ich cena jest porównywalna z tym, który zakupiłem a ponoć taki z utwardzaczem jest trwalszy. Przy okazji będzie okazja pobawić się pistoletem. Jeszcze mam do Was pytanie. Część burty, która jest zanurzona chciałbym pomalować innym kolorem od powierzchni widocznej burty. Czy wystarczy pomalować burtę najpierw jednym kolorem a następnie, po utwardzeniu lakieru, przykleić taśmę malarską i nałożyć pistoletem kolejny koloru ? Jeśli się wykonuje fachowo takie "odcięcie" ? Chciałbym, żeby nie było "przecieków" lakieru w miejscu łączenia - by linia wyszła równo. Pozdrawiam.
Wiesiek Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 Cytat ABS daje sie dobrze malowac tanimi lakierami "samochodowymi" w sprayu, dostepnymi w marketach budowlanych. A od czego sa sklepy modelarskie :?: Po co kombinowac,jak mozna prosciej i ze 100% gwarancja ze bedzie ladnie i skutecznie.Do kadlubow ABS najleprze sa lakiery stosowane glownie przez modelarzy samochodowych do malowania karoserii lexanowych(policarbon).Swietnie sie nakladaja,sa elastyczne,odporne na paliwo(akurat w tym przypadku to bez znaczenia) i nie sa az tak drogie.Z lakierami samochodowymi to roznie bywa
pawel4090 Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 Co zapomniałem dopisać o Motipach, farbę podkładową u mnie szara i czarniawa podgrzewam w dobrze ciepłej wodzie i należy dokładnie wymieszać-wstrząsając nie mieszając Farba cieplejsza lepiej rozprowadza-układa się na malowanej powierzchni. Dotyczy to też innych farb Motip. Oczywiście malujemy kila razy aby nie zrobić zlewów.
