rafal_ll Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Witam Chciałbym kolegów prosić o pomoc przy konfiguracji radyjka. Z podstawową konfiguracją jakoś sobie radzę bardziej zaawansowana konfiguracja to dla mnie czarna magia. Do radia dorobiłem sobie przełącznik wielopozycyjny zamiast pokrętła AUX2 ma to służyć do przełączania trybów lotu w ArduCopte wygląda to tak http://diydrones.com/profiles/blogs/6-position-mode-switch-for-apm rafit przysłał mi ściągę, ale nie daje rady może ktoś mi pomoże zrobić, aby na wyświetlaczu po przełączeniu wyświetlał się tryb, który jest aktualnie wybrany pokrętłem? Cytat od rafita Trzeba poświęcić 3 wirtualne przełączniki i 10 reguł maszyny stanowej. Powinno to wyglądać jakoś tak: s1 s2 s3 0-1230 0.0.0 -100 -66 1231-1360 0.0.1 -66 -33 1361-1490 0.1 33 0 1491-1620 1.0.0 0 33 1621-1749 1.0.1 33 66 1750- 1.1 66 100 reguły: warunek zawsze g<0 ustaw s1=0 warunek zawsze g<0 ustaw s1=1 warunek !s1, g<-33, ustaw s2=0 warunek !s1, g>-33, ustaw s2=1 warunek s1, g<66, ustaw s2=0 warunek s1, g>66. ustaw s2=1 warunek !s1,!s2 g<-33, ustaw s3=0 warunek !s1, s2 g>-33, ustaw s2=1 warunek s1,!s2 g<33, ustaw s3=0 warunek s1, s2 g>33, ustaw s2=1 wyświetlacz; warunek !s1,!s2,!s3 -> mode 1 warunek !s1,!s2, s3 -> mode 2 warunek !s1, s2 -> mode 3 warunek s1,!s2,!s3 -> mode 4 warunek s1,!s2, s3 -> mode 5 warunek s1, s2 -> mode 6
rafit Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Coś widzę że zamieszałem pisząc "ściągę"... (zawiera błędy), najlepiej ją skasuj i zapomnij Tu jest dużo prostsze rozwiązanie (to sprawdziłem działa): przypisanie przełączników wirtualnych: s1.s2.s3 0-1230 0.0.0 -100 -66 1231-1360 0.0.1 -66 -33 1361-1490 0.1 -33 0 1491-1620 1.0.0 0 33 1621-1749 1.0.1 33 66 1750- 1.1 66 100 reguły (kolejność ma znaczenie): warunek zawsze kasuj s1,s2,s3 warunek zawsze AUX2>0 ustaw s1=1 warunek !s1 AUX2>-33 ustaw s2=1 warunek !s1,!s2 AUX2>-66 ustaw s3=1 warunek s1 AUX2> 66 ustaw s2=1 warunek s1, s2 AUX2> 33 ustaw s3=1 wyświetlacz; warunek !s1,!s2,!s3 -> mode 1 warunek !s1,!s2, s3 -> mode 2 warunek !s1, s2 -> mode 3 warunek s1,!s2,!s3 -> mode 4 warunek s1,!s2, s3 -> mode 5 warunek s1, s2 -> mode 6 tu plik: http://radioclone.svn.sourceforge.net/viewvc/radioclone/Configs/OTHER/6STAN?revision=141 PS: link nie działa, a starą listę najlepiej wykasuj
rafal_ll Opublikowano 23 Września 2011 Autor Opublikowano 23 Września 2011 Wielkie dzięki siedziałem kilka godzin i ciągle coś mi nie działało Teraz jak mam plik to postaram się to rozgryźć żeby nie być takim bezradnym przy nowych pomysłach Radio z twoim softem RadioClone sprawuje się rewelacyjnie dzięki Link poprawiłem
rafit Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Jak będę miał chwilę cierpliwości (aby ustawić jakieś sensowne oświetlenie) mogę nagrać filmik z działaniem i ustawieniami poszczególnych mikserów. Idea działania jest dość prosta. Używam wirtualnych przełączników do "zapamiętania" który "stan" jest wybrany. Na tej podstawie jest sterowany wyświetlacz. Przypisanie przełączników jest na początku. Czyli dla zakresu: 1621-1749 (w radioclone od 33 do 66 dla AUX2) przełączniki są ustawione 1.0.1 (pierwszy i trzeci włączony, drugi wyłączony). Teraz jak to ustawić. Należy najpierw wyłączyć wszystkie wirtualne przełączniki (1-sza reguła). Później tylko włączamy właściwe przełączniki...
