przemo74 Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 Witam, to mój pierwszy post na tym forum. Zostałem niedawno właścicielem nowej ładowarki Turnigy Accucell 6 i mam pierwsze spostrzeżenia odnośnie jej użytkowania. Gdy ładuje pakiety NiMH prądem większym niż 0,2A nie ładują mi się pakiety do max. pojemności. Zazwyczaj wchodzi jakieś 100 - 200 mAh, bez względu na pojemność pakietów. Teraz konkrety: - nowy pakiet NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V NiMH 700 mAh - przy prądzie ładowania 0,4A tylko trochę ponad 200mAh, a przy 0,1 i 0,2A weszło 840 mAh; - używany wcześniej pakiet HITEC 4,8V NiMH 1300 mAh - przy prądzie 0,7 mAh weszło około 150 mAh, przy 0,1 A weszło 687 mAh (pakiet był wcześniej ładowany zwykłą ładowarką sieciową Hiteca więc to pewnie już jego max). Ładowarkę zasilam zwykłym zasilaczem 12V 5A MW Power made in China. Dodatkowo dzisiaj ustawiłem dla pakietu NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V 700mAh 3 cykle: ładowanie 0,3A i rozładowanie 0,2A. Ograniczenie ustawiłem na pojemności na 1050 mAh. Oto rezultat: 1 cykl - ładowanie 953 mAh, rozładowanie 472 mAh 2 cykl - ładowanie 789 mAh, rozładowanie 475 mAh 3 cykl - ładowanie 715 mAh, rozładowanie 468 mAh Pakiet nagrzewał się trochę, ale nie wiem ile bo nie mam czujnika temperatury. Nie wiem o co chodzi, czyżby pakiet był do bani? Ładowałem też Li-pola Dualsky 7,4V 2200 mAh i ładowarka naładowała go na pełną pojemność, więc jest sprawna (przynajmniej jeśli chodzi o li-pole). Dzisiaj jeszcze podłącze drugi pakiet NOSRAM P-Max VTEC RX-Pack 6V 1600 mAh. Zobaczę jak z tym pójdzie. Może ktoś miał podobny przypadek i wie o co chodzi?!
LeszekJ Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 Podobnych przypadków nie miałem ale wiem o co chodzi. Standardowe ładowanie NiMH to ładowanie C/10 czyli pakiet o pojemności 700 mAh ładujesz prądem 70 mA w czasie około 14 godzin. Takie ładowanie nowego akumulatora to zalecane przez producenta ładowanie formujące. Później takie ładowanie świetnie wyrównuje ogniwa w pakiecie szeregowym. W czasie rozładowania też powinieneś używać prądu C/10 jeśli oceniasz pojemność. Tanim i drogim ładowarkom zdarza się błędne wykrywanie -dV (false delta peak). Dlatego jestem zwolennikiem ładowania C/10 bez kontroli -dV ale z kontrolą temperatury.
Major Opublikowano 7 Października 2011 Opublikowano 7 Października 2011 Ustaw D.Peak Sensitivity na 20mV i moze masz jeszcze Capacity Cuto OFF ustawione na mniejsza pojemnosc niz masz pakiet ? Ja w swojej Power Peak E4 jak dałem na auto nie mogłem Celi 3600 na do pełna naładowac. A cela nowa. Tyle ze tam mam chyba 4 programy do Nimhów . Jak ustawiłem sobie (nie pamietam juz jaki) to raz 4900 weszło :shock:
LeszekJ Opublikowano 7 Października 2011 Opublikowano 7 Października 2011 Delta peak 20 mV/ogniwo NiMH? Radzę monitorować temperaturę jeśli prąd ładowania większy niż C/10 bo pakiet może się ugotować. 4900 mAh ładunku do zdrowego, prawidłowo opisanego przez producenta i pustego aku NiMH 3600 mAh to skromne minimum. Sprawność elektrochemiczna tych ogniw wynosi około 70%.
przemo74 Opublikowano 9 Października 2011 Autor Opublikowano 9 Października 2011 Ostatnio formowałem pakiet NOSRAM P-Max VTEC RX-Pack 6V 1600 mAh i wyszło tak: 1 cykl - ładowanie 1806 mAh, rozładowanie 1478 mAh; prąd ład i rozł. 0,2A 2 cykl - ładowanie 1821 mAh, rozładowanie 1475 mAh; prąd ład i rozł. 0,2A 3 cykl - ładowanie 1846 mAh, rozładowanie 1476 mAh; prąd ład i rozł. 0,2A Potem naładowałem pakiet prądem 1,6A i weszło 1701 mAh. Ograniczenie miałem na 2560 mAh i delta V - 5 mV. Dodatkowo naładowałem NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V 700 mAh prądem 0,7A i weszło 689 mAh. Wygląda na to, że był to problem z pakietem.
