Silniki łączysz z regulatorami. Jeżeli regulatory bez BEC (opto), to po prostu łączysz obydwa kablem Y do kanału gazu w odbiorniku.
Jeżeli regulatory mają wbudowane BEC, w jednym z nich wypinasz z wtyczki do odbiornika środkowy przewód i izolujesz, reszta j. w.
Poniżej schemat z http://www.pteroworks.com
Marcin - a czemu właśnie tak? po co wypinać środkowy przewód z jednego ESC? W moich modelach nigdy nie wypinałem przewodu, tylko kabelek Y i jazda do odbiornika..
Nie zastanawiałem się :-) Ale OIDP chodzi o to, że BEC zazwyczaj jest impulsowy i spięcie dwóch wyjść może je wzajemnie zakłócać. Wiele razy spotykałem się już z zaleceniem, żeby wyjść BEC nie łączyć równolegle.
Oczywiście konieczne jest stosowanie pakietów o identycznych parametrach.
Może jeszcze napisz, że jednakowo naładowanych :-)
I koniecznie należy podkreślić, że w ESC do silników 3f NIE MOŻNA przedłużać kabli akumulator-ESC.
mkrawcz1,
Czy możesz troszkę rozwinąć swoją wypowiedź.
Połączenie 2 BECów to nie potrzebne rozładowywanie akumulatora - między dwoma BECami zawsze wystąpią drobne różnice potencjałów co za tym idzie prąd będzie płynął między jednym a drugim BECem i jedyne jego wykorzystanie to wydzielanie ciepła na BECach co oznacza rozładowywanie akumulatora. W przypadku kiedy pojemność aku nie ma dla nas znaczenia a mamy 2 identyczne regulatory z jednej partii produkcyjnej można BECe połączyć i dostaniemy wydajność beca na poziome 2xBEC-odrobinę strat.
Piszę tak tylko z elektrycznego punktu widzenia - nie wiem jak dokładnie są skonstruowane modelarskie BECe bo regulatora jeszcze nie rozbierałem, ale powyższa zasada tyczy się większości zasilaczy DC.
