uire Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 Witajcie ! Dzisiaj zamontowałem śmigła i model jest "gotowy do lotu". Prawie - podczas próby wzniesienia mój quadcopter dość szybko zaczyna się kręcić wokół własnej osi - radio mam turnigy 9x i wszystkie trimy są na 0, wszystkie regulatory żyroskopu też. Jeden silnik jakby minimalnie ciężej się kręcił - po prostu ułamek sekundy szybciej się zatrzymuje od pozostałych. Ale jeżeli to byłaby jego wina to model by leciał w bok a nie się obracał. Stąd moje pytanie - od czego mam zacząć sprawdzanie? Na dzisiaj daję sobie już spokój, ale jutro wrócę z uczelni i przy nim posiedze, dlatego każda rada będzie dla mnie ważna. Czy żyroskopy się jakoś ustawia, czy te potencjometry mają być po prostu na środku? Nie próbowałem jeszcze bo musiałbym iść z modelem na dwór, a dosłownie 30 minut temu go złożyłem do końca. Pzdr :wink:
KRI100F Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 A my wszyscy to jesteśmy jasnowidzami i wiemy co masz za sprzęt ? Jakie masz FC , regulatory itp. Dołącz jeszcze najlepiej zdjęcie. Jak uzupełnisz informacje na pewno ktoś Ci doradzi.
Air Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 Jak zwykle - należy zacząć od najprostszych rzeczy... Regulatory do silników dołączyłeś tak jak należy? Na dwóch silnikach musisz podłączyć je tak, aby silnik kręcił się w przeciwnym kierunku... PS.: Testowanie tego w pomieszczeniu jak nie jesteś pewien właściwości lotnych - kiepski pomysł, chyba, że masz ochotę na demolkę lub wizytę na pogotowiu w celu założenia paru szwów ;]
uire Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 PS.: Testowanie tego w pomieszczeniu jak nie jesteś pewien właściwości lotnych - kiepski pomysł, chyba, że masz ochotę na demolkę lub wizytę na pogotowiu w celu założenia paru szwów ;]Spoko, schowałem się za drzwiami Nic nie rozwaliłem na szczęście. Tak, wszystko jest poprawnie, 2 silniki kręcą się zgodnie ze wskazówkami zegara, i 2 odwrotnie. Ale już podejrzewam że wiem co jest grane. Co prawda nie miałem czasu sprawdzić, jutro po pracy sprawdzę i napiszę. Myślę, że yaw żyro jest odwrócone. Pzdr
uire Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 Tak jak pisałem - wina była w ustawieniach żyroskopu - był odwrotnie ustawiony
kamcio Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Witam , jesli mozna to dolacze sie do tematu , poskladalem quadcopter a w sumie jest to xcopter , wszystko smiga model dosc stabilny ale po wzniesieniu pomalu sie obraca jaka moze byc tego przyczyna , mam plyte kkmulticopter niebieska : http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=xxcontroller Silniki sa na bank dobrze popodlaczane , prosze o jakies rady jak dla laika czy potecjomerty od zyroskopow powinny byc w pol. zero czy moz enimi sie cos reguluje, wielkie dzieki za checi , pozdrawiam kamil.
Air Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Poza konfiguracją płytki (centrowanie drążków, ustawianie regulatorów itd) służą do konfiguracji czułości żyroskopów (jak quad lata wszędzie tylko nie tam gdzie chcesz - trzeba zwiększyć czułość, jak z kolei oscyluje - zmniejszyć). W przypadku KK wszystko zależy od wgranej na płytkę wersji firmware-u - różnice mogą być spore (np. to w którą stronę kręcić potencjometrem by uzyskać odpowiedni efekt). Generalnie płytki KK są delikatnie mówiąc niezbyt doskonałe. Szkoda na nie kasy.
