programowanie Turnigy Marine 120A
Witam.
Mam pytanie. Może orientujecie się jaką kartą można zaprogramować regulator Turnigy Marine 120A. Kupiłem taką, która nie obsługuje tych modeli. Chciałbym m.in. zaprogramować Soft Start a w instrukcji nie ma jak to zrobić z poziomu aparatury, może zresztą w ogóle nie da się takiej funkcji zaprogramować ?
Jeśli macie wiedzę jak zaprogramować ten regulator poprzez aparaturę Turnigy 9x to proszę o informacje. Chodzi mi w szczególności o funkcje Soft-Start oraz Sof-Cut. Oczywiście pozostałe podstawowe również.
Pozdrawiam.
Tak, mam ustawione Mode2 i programuję drążkiem gazu. Ogólnie słychać sygnały i melodyjki programowania tylko nie mogę zaprogramować np. dwukierunkowego działania silnika (tak by od połowy drążka w dół silnik zmieniał obroty na przeciwne).
Pozdrawiam.
Dziękuję Wiesiek. Wczoraj zaprogramowałem regulator poprzez nadajnik. W ten sposób jest możliwość ustawienia czterech podstawowych funkcji :
- wybór obrotów silnika tylko do przodu lub przód i tył,
- ilość cel
- napięcie odcięcia dla cel (2,8V, 3V, 3,2V, 3,4V)
- timingi (osiem do wybory w zakresie od 0-26%).
Ciekawe czy karta daje więcej możliwości zmiany ustawień regulatora ? Jeśli tak to jakie dodatkowo funkcje ?
Mam przy okazji ważne dla mnie pytanie odnośnie dostrajania pracy silnika. W karcie programującej, którą zakupiłem a która niestety nie jest kompatybilna z moim regulatorem jest możliwość ustawienia 3 różnych rodzajów startu silnika (normalny, miękki, bardzo miękki). Natomiast w aparaturze Turnigy 9x jest możliwość zmiany zakresu regulacji drążka gazu poprzez zmianę ustawień procentowych czterech punktów na graficznym wykresie opisującym pracę drążka gazu. Na przykład można "obciąć" najwyższe obroty poprzez obniżenie maksymalnego, czwartego punktu (H) ze 100% do 80%.
Można zmienić również wygląd "krzywej" z liniowej (tak jest ustawiona fabrycznie) na nieliniową poprzez na przykład zmniejszenie drugiego punktu (ustawionego fabrycznie na 25%) do przykładowo 15%. Przez to można uzyskać "rozciągnięcie" zakresu wolniejszych obrotów silnika na dłuższym odcinku przesunięcia drążka licząc od pozycji dolnej (0).
Moje pytanie jest takie - jeśli karta programująca ma możliwość wybrania wspomnianych wyżej 3 rodzajów startu to w czym to będzie się różniło w praktyce od zmiany ustawienia w aparaturze opisanych powyżej ("obniżenie" procentowe krzywej gazu) ? Oba przypadki różnią się od siebie. Karta zapisuje ustawienia w pamięci regulatora natomiast aparatura zdaje się we własnej.
Czy te zmiany można traktować równorzędnie, w praktyce są bez różnicy dla sterowania czy też lepiej jest ustawić parametry poprzez programator bezpośrednio w regulatorze ?
Zauważyłem na przykład, że obniżenie zakresu obrotów poprzez obniżenie krzywej w aparaturze skutkuje wzrostem histerezy w zakresie uruchamiania (startu) silnika. To w sumie zrozumiałe. Zastanawiam się jednak czy ustawienie miękkiego startu poprzez kartę programującą da lepsze rezultaty i zmniejszy histerezę ?
Będę wdzięczny za wiadomości na powyższy temat.
Pozdrawiam.
