zmiana kierunku obrotów silnika
Jeszcze jeden temat. Chciałem zaprogramować poprzez aparaturę Turnigy 9x mój regulator - Turnigy Marine 120A. W instrukcji regulatora jest opisany sposób programowania regulatora, aby była możliwość uzyskania obrotów silnika w obu kierunkach (drążek gazu od neutrum do góry - model płynie do przodu, od neutrum w dół - do tyłu). Niestety nie wychodzi to programowanie. Można ustawić tylko jednokierunkową pracę silnika. Programowałem dokładnie według opisu. Dodatkowo ustawiłem funkcję "forward&backward" i nic.
W instrukcji jest napisane, że należy ustawić funkcję "EPA/ATV" i wyłączyć "ABS".
Może tu tkwi błąd ? Jak to wykonać w aparaturze Turnigy 9x ?
Pozdrawiam.
A masz w ogole sprezyne na drazku? ze stoi on w neutrum?jak nie masz to nie bedzie to dzialac,ponadto aby wykonac ruch do tylu regiel potrzebuje kilka sek.
Uzywam tych regli od lat tyle ja to wylaczam zawsze i ma tylko do przodu.
Dzięki za odpowiedź.
Drążek gazu mam bez sprężyny, nie ma powrotu do neutrum więc w praktyce nie ma powtarzalności ustalania neutrum za pomocą sprężynki. Wyczytałem w instrukcji regulatora, że aby uzyskać zmianę kierunku obrotów silnika "kliknąć" drążkiem na dół dwa razy. Ty piszesz, że trzeba poczekać kilka sekund. Czy mógłbyś to opisać ? Ewentualnie można dodatkowo podłączyć regulator pod drążek posiadający neutrum (sprężynę powrotną). Chciałbym to wypróbować sposób zmiany kierunku obrotów silnika. Jeśli będzie działało to ok, a jeśli nie (lub kiepsko z praktycznego punktu widzenia) to zrezygnuję z możliwości zmiany kierunku obrotów.
Pozdrawiam.
