darek.3333 Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 Witam Zakupiłem ten regulator : REGULATOR TURNIGY BASIC 18A Używam go z popularnym dzwonkiem Tower pro i śmigłem 9x5. Niestety przy średnich obrotach odcina mi pracę i muszę latać na ograniczonej mocy. Jak nie zapomnę się i nie dam za dużo gazu to można latać. Ustawienia są fabryczne bo nie mam karty do programowania - pakiet 3S Li-pol , bez hamulca. Może trzeba go jakoś przeprogramować aby nie odcinał.
LeszekJ Opublikowano 9 Listopada 2011 Opublikowano 9 Listopada 2011 Z aparatury nie da się przeprogramować? A przy okazji - jeśli regulator z napięciami odcięcia 2,6; 2,85 lub 3,1 V/ogniwo odcina na początku lotu to znaczy, że coś jest do bani i nie jest to kwestia tego poziomu.
kambal Opublikowano 9 Listopada 2011 Opublikowano 9 Listopada 2011 Witam, ja u siebie miałem podobną historie, proponuje na początek wziąć miernik i sprawdzić uzwojenia silnika. Ja u siebie miałem źle zalutowane goldy i za duży opór był na silniku. Troszkę cyny i lutownica załatwiło sprawę.
darek.3333 Opublikowano 10 Listopada 2011 Autor Opublikowano 10 Listopada 2011 Witam, ja u siebie miałem podobną historie, proponuje na początek wziąć miernik i sprawdzić uzwojenia silnika. Ja u siebie miałem źle zalutowane goldy i za duży opór był na silniku. Troszkę cyny i lutownica załatwiło sprawę. Inny regulator bez problemów daje radę. Goldy są dobrze wlutowane. Dałem ten post gdyż inny modelarz na Koczargach pod Warszawą zobaczywszy mój regulator zasygnalizował , że też ma z nim problem.
LeszekJ Opublikowano 10 Listopada 2011 Opublikowano 10 Listopada 2011 Inny regulator w identycznym układzie pozostałych elementów napędu? Jak jest zaprogramowany?
darek.3333 Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Opublikowano 14 Listopada 2011 Inny regulator w identycznym układzie pozostałych elementów napędu? Jak jest zaprogramowany? Ten inny regulator kupiłem w sklepiku , który już nie istnieje. Nie dostałem do niego żadnej instrukcji. Jakiś chiński z naklejką 20A . I ten regulator spokojnie daje radę (silnik, śmigło i pakiet oraz odbiornik - te same). Coś nie tak z tym regulatorem Turnigy. Postaram się zakupić kartę do niego i może da się przeprogramować. Tylk ojaki parametr może decydować o tym odcinaniu? Programowanie w każdym z regulatorów jest fabryczne/automatyczne. Podobno te regulatory same wykrywają czy pakiet jest 2S czy 3S.
LeszekJ Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 Co Ty z tą kartą? Instrukcja chyba też do tego ESC Pomyśl o timingu.
darek.3333 Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Opublikowano 14 Listopada 2011 Ok - spróbuję nadajnikiem. EDIT: Ciekawostka.... po założeniu regulatora do innego modelu gdzie był inny silnik ze śmigłem 10x5 całość pracuje poprawnie i regulator nie odcina. Może nie lubi się z dzwonkiem. :wink:
