Pręty "węglowe" versus pręty laminatowe.
mr.jaro - nie "środnik" miałem na myśli tylko to co napisałem, taśma przenosi tylko rozciaganie sciskania to nie bardzo a skrzydło podlega zginaniu wiec ściskanie też będzie - prawda?? I dołożona taśma zbrojona nie zwiekszy wytrzymałosci na ściskanie w odróznieniu od zastosowania belki dwuteowej z innego materiału, całe ściskanie musi przenieść materiał skrzydła - depron w strefie ściskanej, wyboczy się, zniszczy strukturę wcześniej niż rozerwie w strefie rozciaganej z taśmą która wielokrotnie podniesie wytrzymałosc na rozciaganie. Mowa była o zastosowaniu taśmy zbrojonej jako pasów dzwigarowych.
ściskanie też przenosi -" ino sie marscy"
Bosman w wojsku mówił : Papier przed użyciem należy "rzmiąć " :mrgreen:
a że papier był śliski i słabo przenosił ściskanie to się latryny zapychały :mrgreen: :mrgreen:
przepraszam taki żart ale z papierem powaznie była taka gadka
-5g modelem to pestka, a małym to prawie norma
Skrzydło ma miec profil inny niż płaska deska - tak czy nie?
Jak odpowiesz na to pytanie to możemy iść dalej w podpowiedziach.
Oryginalny model ma skrzydło z pojedynczej płyty 6mm (deska). Z racji powiększenia konstrukcji o 150% idealnie pasuje mi płyta 6mm + płyta 3mm. Profil raczej płaski (nie mam pomysłu jak taką konstrukcję zmodyfikować i nie wiem czy jest sens w tak uproszczonym modelu). Na pewno będzie jakieś wzmocnienie powłoki, jeszcze nie wybrałem jakie (papier+wikol, lakier+firanka, tkanina szklana+żywica), ale raczej jako uodpornienie powierzchni na eksploatację (wgniecenia, zadrapania pianki) i powłoka pod lakierowanie a nie obliczone na wzmocnienie skrzydła pod kątem przenoszonych obciążeń.
Oczywiście masz rację, źle to napisałem. Zamierzam zbudować model w wersji 150% oryginału (który ma 100%), a nie model powiększony o 150% (bo wtedy byłaby wersja 250%).
Całkowicie raczej z dźwigara nie zrezygnuję. Ostatecznie ten model zrobiło już mnóstwo osób i do tej pory nie czytałem, żeby komuś wyszedł dźwigar przez piankę. Z masą co do grama walczyć chyba nie ma sensu (bo za lekki ten model też nie może być, żeby nie latał jak RWD-5).
Powiedz mi jeszcze - bo ta kwestia mnie zastanawia - czy skrzydło pokrywać tkaniną przed przyklejeniem do kadłuba (łatwiej), czy już zamontowane na modelu laminować razem z nim? Chodzi mi głównie o to czy powinno się laminować tę dolną powierzchnię płata, która jest schowana wewnątrz modelu pomiędzy ściankami kadłuba?
Obowiązkowo!! jak nie wylaminujesz skrzydła po miedzy ściankami kadłuba to mozesz nie laminowac całości skrzydła bo po co??
Dzwigar to przereklamowany jest jak dajesz laminatową konstrukcje skorupową :P
Oczywiscie przy tym płacie.
Naprawde wieksze modele w wersjach prototypowych (do oblotu a póżniej do ew. zrobienia form) często powstają ze styroduru oblaminowanego kadłuby zwłaszcza. Co prawda aby nie skłamać skrzydła są kryte balsą czyli opisujac warstwy przekroju: cieniutka tkanian szkalana, balsa, grubsza tkanian szkalana, rdzeń styropianowy, grubsza tkanina, balsa, cieniutka tkaniana szklana.
2,5 m rozpiętości, benzynowy silnik, sylwetka miga 23, ponad 250 km/h, strzał z wyrzutni, skok na spadochronie i wytrzymuje a podczas prób płatowca dostaje w kość bo po to jest.
Bez dzwigara bo i po co.
