jaki pakiet odbiornik + serwa
Poproszę o stronę która wytłumaczy mi jak dobrać pakiet do RX-9X8Cv2 z 3 serwami HXT900.
niestety te stron które odwiedziłem niestety mi tylko namieszały w głowie.
Marcin, w czym problem? W napięciu zasilania? Z tego co widziałem na zdjęciu tego odbiornika, może on pracować również w granicach standardowych napięć dla odbiorników i serw czyli 4,8 V lub 6,0 V, czyli np. 4 lub 5 ogniw 1,2 V NIMH albo 2 cele Li-Po 7,4 V poprzez regulator napięcie obniżający je do wielkości 4,8 lub 6,0 V. Oczywiście możliwe jest też podawanie prądu z pakietu napędowego jeżeli regulator posiada BEC.
po lektorze artykułu na temat lipo wydawało mi się że 1 cela to za mało a 2 to za dużo.
a teraz rozumiem wszystko
dziękuje ;)
Przepraszam, źle zadałem pytanie.
czym naładować pakiety NiMH. chodzi mi o ładowarkę. czy one są jakieś specjalne jak do lipo. te które znalazłem wyglądają jak zasilacz
Są specjalne ale są też zwykłe takie jak do "paluszków" do ładowania akumulatorków do aparatu foto czy co tam jeszcze masz.
Jak szukasz czegoś taniego to najlepiej takie wtyczkowe np.
http://allegro.pl/ladowarka-aa-aaa-ni-mh-ni-cd-i2037852968.html
A jak chcesz zainwestować i ładować prawie wszystko co ma jakiś akumulator to polecam:
http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-accucel-6-50w-accucell-gwarancja-i2040620409.html
Tylko musisz się do niej zaopatrzyć w zasilacz około 13V 5A
To nie są moje aukcje tylko przykłady.
Jak robiłem zasilanie do żaglówki bez silnika to zrobiłem sobie 2 możliwości.
Pierwsza na pakiety NiMH:
- kupiłem koszyczek na 4 ogniwa AA
- 4 ogniwa AA
- kupiłem włącznik modelarski z wtyczką pasującą do odbiornika
Połączyłem to i miałem już zasilanie na odbiornik i serwa.
Opcja druga na pakiet LiPo:
- pakiet li po 2S 800mAh taki miałem pod ręką
- BEC (ma on za zadanie zmniejszyć napięcie do akceptowanego przez odbiornik)
taki dokładnie
http://allegro.pl/turnigy-3a-5-6v-ubec-bec-sprawnosc-92-i2023886000.html
