Air's Multicopter (HK KK V2)
Trochę gratów przyszło tydzień temu:
Dołączona grafika Dołączona grafika
Flight Controller: 2 x HK KK V2
Silniki: Hextronik 4 x DT750s, 1 x Turnigy D3530/14
Serwo: 1 x HobbyKing 939 Metal Gear servo
Żyroskopy: 2 x HobbyKing 401B
Śmigła: 6 x APC style 10x5E
ESC: 4 x Turnigy Plush 40A
Kabelki ;]
Oczywiście nie wszystko potrzebne jest do budowy tricoptera, ale planuję konwersję na quadro jak mi się już znudzi... Z drugą płytką będę robił eksperymenty z firmwarem (VTOL-e, dwuwirnikowce itp).
- Mechanizm sterowania silnikiem na ogonie - jak widać niżej wykorzystałem:
standardowe GWS-owe mocowanie silnika "na listwę" z wklejonymi na CA łożyskami ze śmigłowca 250-tki
- Ośkę z dzwonka TowerPro (skrzywiona i w silniku nie do użycia, ale tutaj nie ma to znaczenia)
- 2 x Samoblokujące nakrętki M3
- 1 x Dźwignię od serwomechanizmu
- 2 x Blokadę koła ze średnicą wewnętrzną 3mm
- 1 x Mosiężne "coś" co znalazłem w szufladzie
W tej chwili projekt jest już nieco zmodyfikowany w stosunku do zdjęć poniżej (to mosiężne mocowanie zastąpiłem nagwintowanym profilem aluminiowym).
Dźwignia będzie wklejona między blokady kół na CA - dostateczna wytrzymałość do obracania silnikiem, a jednocześnie w razie upadku modelu - klej zostanie zerwany oszczędzając serwo.
Tricopter zmontowany będzie z rurek aluminiowych 10x10 mm. Kable poprowadzone wewnątrz ramion.
Kot na Lipola 3s czy 4s?
Jaki pakiet max wchodzi?
Gdzie i za ile kupiłeś i czy tylko taka wersja kolorystyczna jest?
Noo.. tylko dużo zdjęć i opisów z budowy poproszę :(
Opierałem się na tych planach:
(miał być jamniczek, ale na chińskich częściach z HK wyszedł kotek :crazy: )
Nie spieszy mi się z konstrukcją (czekam na jeszcze jedną paczkę z HK z jakimiś drobiazgami), ale będę aktualizował jak coś zrobię... Generalnie wzoruję się luźno na tricopterach Davida Windestala, więc wyjdzie pewnie dość podobny ;]
Teraz muszę skombinować skądś laminat na kadłub...
Jeśli chodzi Ci o laminat taki, jak do płytek drukowanych to warto by uderzyć do tego sprzedawcy na alledrogo. Tańszego jak dotąd nie trafiłem. Przy większym zakupie przesyłka gratis.
Przyszedł Laminat od gościa poleconego przez Roba... no i rama gotowa (tak w 80%):
Spore to wyszło:
Płytka FC posiada dodatkowy podest przykręcony na gumkach izolujących od wibracji (ze starego CD ROMu), sam FC będzie przyczepiony na Velcro):
Prawie gotowy mechanizm sterowania pochyleniem tylnego silnika:
Prawie skończony:
Elektronika spięta, poprogramowana i działa OK. Pozostało dorobić "podwozie" i wyważyć silniki, zamontować śmigła, podocinać wkręty i oblatać - zadania na weekend.
Nie spieszy mi się z oblotem - brak czasu bo koniec roku i w firmie i w pracy straszny kocioł, no i aura mnie zniechęca.
Na razie jest to taki "proof of concept" - chcę zobaczyć, czy będzie w ogóle latał :D
Po oblocie całość rozmontuję i lepiej ułożę kable, kontrolery itd (prawdopodobnie zastąpię cakeboxa obudową z włókna szklanego - muszę wyrzeźbić odpowiednią formę itd).
  • 3 tygodnie później...
Ze śmigłami GWS 11x4,7 (takie typowo slowflyerowe) tricopter unosi się w powietrzu na 40%-50% gazu. Ale jak pisałem w innym wątku - miałem (i mam nadal) problemy z propsaverami, na których je montowałem. Zamontowałem więc śmigła APC 10x5 bezpośrednio na osi (zaciśnięte nakrętkami z obu stron) i... ledwo ma siłę oderwać się od ziemi na 60-70% przepustnicy. Nie spodziewałem się, że ten cal różnicy i kształt łopaty śmigła robi aż takią różnicę...
Dzisiaj dzięki wiosennej pogodzie udało się trochę potestować na większej przestrzeni... niestety zawiewało dość mocno (a ja zapomniałem, że mam ciut za długie włosy i cały czas je miałem na twarzy co było dość rozpraszające) i tricopter wmeldował się trzy razy w glebę - no trochę mu pomogłem... Za ostatnim razem połamałem wszystkie śmigła na raz. Tak czy inaczej okazało się, że jest odporny bo poza śmigłami i jedną trytyką - brak uszkodzeń...
Filmik:
Uszkodzenia:
  • 1 rok później...
Kolejna iteracja tej maszyny, jaką latam od ponad miesiąca... tym razem już z ArduPilotMega 2.5
