Nieszczelność w AP waps .061
Witam zauważyłem że w silniku AP waps .061 mam nieszczelność
między blokiem silnika a wałem korbowym. Łapie lewe powietrze i nie można go wyregulować.
Jak temu zaradzić
Miałem taki silniczek.
Problem w jego regulacji wynika najczęściej z latającej, luźnej igły. Postaraj się ją unieruchomić rurką silikonową.
To że spod panewki leje się olej to raczej norma w tym silniczku. Nie przejmuj się tym zbytnio.
Załóż śmigło max 6x4 i paliwo powyżej 5% - najlepiej 10%.
Gaśnie czy chodzi tylko na maksymalnych obrotach ?
Gdy klips mam założony to chodzi na wysokich obrotach (przepustnica otwarta na max)
a gdy ściągnę klips to zaraz gaśnie.
Propo iglicy to siedzi dobrze i nic się nie rusza jak odpalę silnik.
To wygląda na to że nie możesz go uruchomić a nie wyregulować.
Świeca nie osiąga wymaganej temperatury, zalewasz go albo niewłaściwe paliwo.
Odpalasz go w pomieszczeniu czy na zewnątrz w niskiej temperaturze ? Jeżeli chodzi o świece to wyboru nie masz - jest tylko jeden typ. Może się coś zmieniło ale przypuszczam że wątpię. Spróbuj go więcej podgrzać na zasilaniu (20 sek).
Paliwo do silniczka używałem Castora z 10% nitro.
Obroty na pewno max ? Spróbuj z niego jeszcze coś wyciągnąć dokręcając igłę i wtedy zdejmij grzanie.
Pamiętaj o poziomie paliwa na równo z gaźnikiem bo na tłumiku jest przedmuch i ciśnienie na zbiornik idzie "mocno okrojone".
