smpl Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Mam prosbe o porade lub odeslanie do wlasciwego tematu na forum. Mam "pakiet" 4 akumulatorkow NiMH typu AAA o pojemnosci 1000mAh kazdy, polaczonych szeregowo co daje ok 4,8V i pojemnosc 1Ah. Akumulatorki sa ze soba polutowane i nie mam ich za bardzo jak rozdzielic. Pytanie brzmi jak moge je naladowac? Czy potrzebuje do tego powaznej ladowarki za zylion PLN czy moze jest jakis tanszy sposob, wzglednie niewielka prosta i tania ladowarka? Aktualnie wszystko czym dysponuje, to ladowarka do Lipoli z zestawu Alpha 1500 RTF i ladowarka do akumulatorkow NiMH NiCd Sanyo pozdrawiam Piotrek
Capriman Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Ja mam coś takiego do łądowania apki, tylko ładuje 8xAA bez wyciagnia ich z koszyczka. Może coś podobnego tylko na mniejsze napiecie jak ma być tanio:).
instruktor Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Wyrzuć tą "apkę "razem z koszyczkiem,do nadajika używa sie polutowanego pakietu,nigdy koszyczka .
Gość a7498787 Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 Wyrzuć tą "apkę "razem z koszyczkiem,do nadajika używa sie polutowanego pakietu,nigdy koszyczka . Wszystko jest z koszyczkiem OK...... Do czasu jak przestanie łączyć i na moment nadajnik straci zasilanie :wink: Wiem to z autopsji :wink: Również polecam stosowanie TYLKO lutowanych pakietów zarówno w nadajniku jak i odbiorniku :!:
LeszekJ Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 Czy potrzebuje do tego powaznej ladowarki za zylion PLN czy moze jest jakis tanszy sposob, wzglednie niewielka prosta i tania ladowarka?Gdy nie miałem jeszcze żadnej ładowarki zrobiłem sobie z jakiegoś starego zasilacza i elementów elektronicznych (LM317T) za może 5 zł źródło prądu stałego (podkreślam - prądu, nie napięcia) o zadanej wartości. Ładowałem prądem C/10 wszystkie NiXXy bez najmniejszych problemów.
Capriman Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 Wiem robię bardzo źle:(. Tylko że akumulatorki miałem pod ręką jak zakupiłem turnigy 9x założyłem je i tak zostało do dzisiaj, bedzie już rok... Swego czasu szukałem pakietu tylko cena około150zł jak dobrze pamietam mnie odstraszyła:D. Jeśli chodzi o przerwy w zasilaniu to po pewnym czasie je zauważyłem, że przy wstrząsach "aparatura" się wyłacza na poł sekundy, wiec zmodyfikowałem trochę koszyk, wzmocniłem spręzynki i teraz "aparatura" możę spać z pierwszego piętra i się nie wyłączy.
andrzej_t Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 Pytanie brzmi jak moge je naladowac?Myślałeś o wykorzystaniu posiadanej ładowarki do NiMH i NiCd? Może wystarczy zrobić wyprowadzenie z odpowiednich styków, podłączyć pakiet i zmierzyć prąd ładowania, jaki ten pakiet pociągnie. Najlepiej, gdyby to było coś około 0,1A wtedy pełne ładowanie około 14-15 godzin ale nic się nie stanie jak się będzie ładować dłużej. wzmocniłem spręzynkiNie jest to problem wyłącznie siły sprężynek. Przy prądzie stałym wszelkie styki potrafią zaśniedzieć i nie zawsze jest to widoczne gołym okiem. Najczęściej dzieje się to tam, gdzie sprężynki zaciśnięte są w blaszkach stykowych a tych styków jest przynajmniej 8. Do tego dochodzi 16 styków akumulatorków z blaszkami i sprężynkami. Przy pakiecie są tylko dwa styki. Statystyka jest nieubłagana. Lepiej to jednak polutować a nie jest to nic trudnego.
smpl Opublikowano 17 Listopada 2011 Autor Opublikowano 17 Listopada 2011 Czy potrzebuje do tego powaznej ladowarki za zylion PLN czy moze jest jakis tanszy sposob, wzglednie niewielka prosta i tania ladowarka?Gdy nie miałem jeszcze żadnej ładowarki zrobiłem sobie z jakiegoś starego zasilacza i elementów elektronicznych (LM317T) za może 5 zł źródło prądu stałego (podkreślam - prądu, nie napięcia) o zadanej wartości. Ładowałem prądem C/10 wszystkie NiXXy bez najmniejszych problemów. Wielkie dzieki za podpowiedz. Wlasnie sobie o tym czytam (http://www.eleccircuit.com/lm317-lm338-lm350-current-regulator-calculator/) jak rowniez o samym ladowaniu NiMH (http://www.powerstream.com/NiMH.htm) i wychodzi na to, ze zadnej magii w tym nie ma a nastawiajac sie na dlugie ladowanie mozna to wszystko bardzo uproscic. Pewnie i tak skonczy sie na zakupie jakiejs prostej ladowarki ale zawsze fajnie wiedziec, jak to dziala. Andrzej, to raczej nie zadziala bo ladowarka daje na wyjsciu 1,2V czyli tyle ile potrzeba do naladowania 1 celi a ja mam 4 w szeregu. Moze gdybym polutowal wyjscia ladowarki (sa 4) to by dalo rade ale glownym priorytetem jest dla mnie nie spowodowac pozaru dzieki za pomoc.
