Chciałbym przystąpić do budowy modelu szybowca (a może i nawet motoszybowca 8) ) Guppy. Plany już ściągnięte, łącznie z szablonami części do wycięcia. Pierwsze pytanie to czy któryś z forumowiczów posiada jeszcze formę styrudurową do podłogi, i czy była by możliwość zamówienia takiej części ? Drugie pytanie dotyczy listy zakupów. W czwartek będę gościł w modelarskim chciałbym kupić wszystko co potrzeba. Może Ci którzy już go zbudowali poradzą ile i jakiej grubości balsę kupić ? Do tego planuję dokupić rurkę węglową 6mm na ogon, cyjanoakryl, i .. no właśnie co jeszcze ? Czy może CA to niezbyt dobry klej do tego typu zastosowań ? Jeśli uda mi się dorwać to kupię też piłkę włosową. Łącznie na projekt mam 150zł, z czego mam już aparaturę 6ch 35MHz, 2 serwa tower pro Sg-90. Planuję nabyć w najbliższym czasie Turnigy 9x i prawdopodobnie skuszę się też na http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4908__TR_28_26B_1350Kv_Brushless_Outrunner.html oraz regulator Tower pro Mag 8. Mam też uszkodzony pakiet 3s, to znaczy środkowa cela trochę sobie spuchła :) Da się to jakoś naprawić ? Wujek latał T-Rexem 450 i ubił kreta :devil: Tak więc z robotą startuję w niedzielę, w soboty i piątki chodzę na modelarnie i lepię plastiki, oto mój aktualny projekt : http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=90&t=29031 (pisze że na razie prace wstrzymane ale paczka przyszła dzisiaj :) )
Daniel 8)
Edit: Odrobina dobrej muzyki http://pikus94zsgo.wrzuta.pl/audio/9TiZUTBi4vo/deep_purple_-_hush :rotfl: 8)
Edit2: Zapomniałem dodać że mam symulator Aerofly Professional Deluxe :mrgreen:
No tak:
2.W temacie o guppym masz dokładnie opisane co trzeba kupić. Ja Ci podam spis ale następym razem poszukaj. Cytat z tematu o guppym
"Kadłub:
1. boki 1 deska 6mm
2. dół lamelowany 1 deska 2 mm
3. tylna belka 1 deska 3mm (zostaną duże odpady do wykorzystania w dalszej budowie)
4. Rurka węglowa 6 mm około 50cm
Usterzenie:
1-2 deseczki 1,5 mm + odpady z 3mm
1 deseczka 5-6 mm na stery (zostanie zapas), lub skleić podwójnie odpady z tylnej belki.
Skrzydełka
1. żebra 1 deseczka 1,5 mm (jak braknie są odpady z usterzenia)
2. keson 2 deseczki 1-1,5 mm
3. dźwigary 4 listwy sosnowe 5x3
4. spływ dwie listwy spływowe 20-25 mm
5. natarcie dwa noski balsowe
6 jekieś zakończenia płatów: klocuszki balsowe, pianka poliuretanowa, poklejony w bloczki depron.(możliwości jest od metra)
Niewielkie kawałki sklejki 3mm na "wręgi" i odrobina 1,5 mm na dźwignie sterów.
Butelka PET na osłone kabinki + materiał na kopytko - jakiś klocek drewniany
Jedna stara dyskietka na zawiasy
Folia do oklejania. Może wystarczyć jeden arkusz Solarfilmu, ale lepiej zakupić od razu 2, tak na ewentualne przypadki. Jeżeli planujesz ozdobne wyklejki to musisz uwzględnić folię Solartrim o odpowiednim kolorze. Proponuję "wściekłe" róże, seledyny, orange. Łatwiej model znaleźć jak wpadnie w trawę .
2 Bowdeny (może jeden starczyć cięty na pół ale trzeba zmierzyć,bo nie jestem pewien), 2 serwa, odbiornik, zasilanie, lub silnik, śmigło, regulator, LiPOL.
Trochę rzepa i pianki poliuretanowej, lub styropian na mocowanie wyposażenia.
Mocowanie płata: 2 śruby poliamidowe M4, lub dwa kołki i guma (polecam to rozwiazanie) "
3.Musisz kupić żywicę 10 minutówą najlepiej na wykonanie podłogi kadłuba.
4.Pakiet możesz uratować wywalając spuchniętą cele. Na 2s spokojnie polatasz tym modelem.Formę mogę Ci wyciąć (styropianową) Za nie wielką opłatą (sam buduję powoli guppego)
Jeśli ma być to Twój pierwszy model - oczywiście nada się, ale lepszy by był jakiś depron typu rwd 5 by skazoo, toto 1, zefirek,prymus itp.
Dlaczego ? Mniejsza strata, mniej kasy wsadzisz. Możesz budować guppego i przy okazji zbudować coś z wyżej wymienionych modeli - w tym czasie nauczysz się latać :)
Zaraz przyjdzie Madrian i powie to czego ja nie powiedziałem :)
Bardzo dobrze że masz symulator, ale skasuj to "kopia zapasowa" bo Cię zjadą zaraz wszyscy.
Chyba pomogłem ;p
Dzięki za pomoc :) Co do tej formy na podłogę bardzo bym prosił o PW ze szczegółami :) No właśnie problem w tym że jakbym miał kasę na RWD czy Toto to bym zbudował, a tak ponad stówka poleci, a tak będę miał szybowiec który w miarę fajnie lata i wygląda. Inna sprawa że z depronem zbytnio się nie lubię :) Wolę szybowca od motoszybowca dlatego że w szybowcu jest więcej miejsca i może udałoby mi się wyskrobać kabinę pilota 8) Tylko nie wiem jak ze startem z wyciągarki i czy można z niej startować bez pomocy innej osoby. Napisałeś że muszę kupić żywicę 10 minut na podłogę, a do klejenia reszty może być zwykły superglut ?
Zapomniałem dodać że chcę zrobić wersje Hotliner która wg. mnie ma trochę prostsze skrzydła ;D
Lepszy jakościowo i tańszy jest cyjanoakryl w modelarskim. Reszte możesz nim kleić ale ważniejsze części, podatne na duże obciążenie lepiej kleić żywicą. Jutro dam znać o kosztach formy.
Agent 000 zdaje raport z tajnej misji w modelarskim, a więc:
Przedmioty nabyte :
-Balsa : 1x 6mm, 1x 3mm, 1x 2mm, 4x 1,5mm, 5x listwa sosnowa 5x3
-Rurka węglowa 6mm
-1x bowden
-4x śruba 4M na mocowanie skrzydeł
-Klej epoksydowy Distal 10-minutowy (żywicy nie było)
-Cyjanoakryl firmy RIKUmodelsport
-Piłka włosowa i komplet ostrzy
Do nabycia pozostały listwy na krawędź natarcia i spływu. Budowa rusza gdy dostanę formę na podłogę od Łukasz K. (dzięki ;) ) na razie tylko powycinam części o ile czas na to pozwoli :)
Daniel
  • 3 tygodnie później...
