Witam. Planuje zakupić tą aparaturę i prosiłbym o wklejenie linku akumulatorka jaki by do niej pasował (żeby dało się go ładować accuel 6 ). I czy coś jeszcze jest potrzebne do tej apki czy tylko akumulatorek? A i zakupy będą robione na hobbyking.
  Cytat
A ten pakiet da się ładować accuel 6, bo taką właśnie mam ładowarke.
Musisz dorobić przejściówkę z bananków/XT-60 na gniazdo serwa, żeby naładować, w zestawie Accucell-6 nie ma odpowiedniego kabla/złącza.
To "cuś" zaproponowane przez ppompka się nie nada - T9x ma otwór do smyczy "w poprzek". Ja mam taki "balancer" do smyczy:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12209__Neck_strap_adaptors_for_10_or_more_channel.html
Dołączona grafika
  Cytat
mkrawcz1 A mógłbyś mi troszkę bardziej wytłumaczyć jak dorobić przejściówke do tego pakietu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low_Discharge_Transmitter_Lipoly_Pack.html
Nie chciabym przerabiać końcówki xt60 bo nią ładuje inne pakiety.
Jest taka przejściówka na hobbyking? Wrzucił byś ewentualnie link.
Dolutuj równolegle do końcówki XT60 odpowiednią wtyczkę.
(zerwij trochę izolacji z przewodów i dolutuj obok nowe).
Oczywiście mam na myśli przewód przy ładowarce.
Dołączona grafika
Andrzej, po co przerabiać fabrykę?
Dwa przewody, z jednej strony do nich dwa bananki ("+" do czerwonego, "-" do czarnego), z drugiej gniazdo serwa ("+" do środkowego pinu, "-" do zewnętrznych). Tyle filozofii.
  Cytat
Dołożyłem fotkę :wink:
Zrobiłem tak, bo nie miałem bananków, a musiałem naładować pakiet odbiornika :wink:
PS Z pakietu nadajnika wyrzuciłem standardową wtyczkę (taka jak od serw futaba) i dolutowałem wtyczkę od koszyczka, przez co nie mam możliwości podpięcia odwrotnie zasilania.
Do ładowania dolutowałem xt60
Pakiet taki:
Dołączona grafika
