Właśnie skończyłem wstępne malowanie, jutro drugi oblot.
Gotowy do lotu, waga:
silnik:turnugy sk 2826-1000 (240W)
śmigło: 9x4,7
serwa: HXT900
Skrzydła oklejone papierem na wikol i całość malowana emalią akrylową.
  • 3 tygodnie później...
Dorobiłem skrzydła z lotkami i okleiłem taśmą pakową.
góra
spód
przeniesienie napędu na lotki wykonane z części od helikoptera 450
Waga skrzydeł:
bez lotek - 227g
z lotkami - 247g
Oklejone papierem jest znaczne sztywniejsze od oklejonego taśmą.
  • 2 miesiące temu...
Jaka jest różnica w wadze modeli? Tzn tego oklejanego taśmą i tego papierem?
Jestem w trakcie budowy i zastanawiam się nad wykończeniem. Szczerze mówiąc taśma mi się nie podoba wizualnie więc zastanawiam się nad papierem japońskim i malowaniem.
I druga sprawa. Lotki odcinałeś przed czy po zamknięciu skrzydła?
A jak pierwszy oblot?
modelik ładnie sie prezentuje pododawaj zdjęcia RWD ze zblizeniem na szczegóły
  • 4 tygodnie później...
Oblot się odbył jesienią ze skrzydłami bez lotek, kilka startów i lądowań się udało do czasu małej kraksy. Przy podejściu do lądowania zawadziłem za krzaki, wyrwało wręgę silnikową, reszta cała. Jest dość wolny ale nadmiar mocy ma spory, idzie w górę praktycznie pionowo.Czekam na spokojniejszą pogodę i trenuję na symulatorze.Skrzydła bez lotek oklejone papierem i malowane emalią akrylową - 227g Skrzydła z lotkami oklejone taśmami pakowymi i z serwami - 247gcały samolot gotowy do lotu ze skrzydłami bez lotek i razem z pakietem 3S 2200mAh waży 777g, ze skrzydłami z lotkami będzie 20g więcej.Lotki wycinałem przed zamknięciem skrzydła.
Taśmę pakową możesz jeszcze delikatnie przeprasować( zrób próbę temperatury na jakimś kawałku ), bąble potraktuj szpilką .
  • 3 miesiące temu...
Mam problem z moim RWD, bardzo trudno utrzymać nim lot poziomy. ustawia się około 30 stopni w górę albo 30 stopni w dół. Pomaga wyłączenie silnika, wtedy można szybować poziomo. Ma ktoś pomysł z czym to może być problem?
A jak masz skłon i wykłon ustawiony?
Skłon i wykłon ustawiony, nawet się bałem czy nie za duży :)
Możliwe że napęd za mocny, mam silnik 1000KV, śmigło 9x5, zasilanie 3s 2200mAh.
