Dolce Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Witam. Mam wątpliwości odnośnie zamontowania odbiornika aparatury i serwomechanizmu w modelu łódki. Posiadam aparaturę Turnigy 9x. Na załączonej fotografii widać, że wyprowadzenie dla anteny odbiornika jest zlokalizowane na rufie, z tyłu łódki. Serwomechanizm steru jest zamontowany pośrodku (na zdjęciu jest przykryty na czas malowania srebrną folią). 1) Czy w przypadku aparatury Turnigy 9x, pracującej na częstotliwości 2,4GHz ważne jest w ogóle wyprowadzenie anteny na zewnątrz modelu ? Czy ma to wpływ na zasięg i stabilność pracy czy też nie ma to znaczenia i można zostawić antenę w środku modelu ? 2) Czy można przenieść serwomechanizm tuż przy odbiorniku aparatury w miejscu oznaczenia niebieską strzałką ? Czy nie spowoduje to zakłóceń w pracy odbiornika ? Zakupiłem łódkę wraz z serwomechanizmem z "drugiej ręki". Jak widać na zdjęciu, serwomechanizm był sporo oddalony od steru. Podejrzewam, że zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względu na oddalenie serwa od odbiornika. Jednak ten model ma sporo lat. Tam były silniki szczotkowe Multiplex 600 i pewnie aparatura analogowa pracująca na częstotliwości 27 lub 35MHz. Czy w przypadku nowoczesnych aparatur 2,4GHz również korzystnie jest oddalać od siebie elektronikę czy tez jest to bez znaczenia. No i co z ta anteną Pozdrawiam - Tomasz. odbironik i serwomechanizm w łódce
Gość a7498787 Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Antenę zostawiasz w środku. Serwa też mogą być dalej. Dla świętego spokoju, możesz dać przewód do serwa skręcony.
Dolce Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor Opublikowano 27 Listopada 2011 Dzięki za odpowiedź. Czy ważne jest ułożenie anteny (poziomo czy pionowo) ? W jakiej minimalnej odległości od odbiornika można dać serwo, żeby nie było zakłóceń ? Chciałbym je dać możliwie blisko osi steru. Zostawiając serwo tak jak jest obecnie musiałbym dać stosunkowo długi popychacz. Pozdrawiam.
Sidey Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Antena najlepiej poziomo, serwo - obojętnie. Zakłóceń nie będzie.
Dolce Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor Opublikowano 27 Listopada 2011 Dziękuję. Czyli nie obawiać się ulokować serwomechanizmu koło odbiornika ? Pozdrawiam.
