Witam,
potrzebuję kupić płyty z włókna węglowego lub szklanego o grubości 1mm i wymiarze min. 100 x 400mm (najlepiej we Wrocławiu lub okolicach).
Następnie chciałbym nadać im kształt jak na zdjęciach poniżej (wycinka laserowa) - wspominam o tym, ponieważ nie mam w tym względzie żadnego doświadczenia i gdyby miało okazać się to niemożliwe, wolę wiedzieć zanim kupię płyty. Jeżeli więc szanowni Koledzy od razu widzicie, że moje założenia są błędne, proszę o info. Docelowy wymiar tych płytek do 100 x 100mm - może więc płyta musi być większa bo np. trzeba przewidzieć miejsce na mocowanie podczas wycinki?
Reasumując, prosiłbym o adresy sklepów i ew. uwagi praktyczne odnośnie wycinki z w.wym. materiałów.
Dołączona grafika Dołączona grafika
Proponuję odwiedzić sklep elektroniczny i kupić płytki laminatowe pokryte miedzią, którą z łatwością można oderwać. Ale czy to jest laminat szklany - nie mam pojęcia, ale sam tego używam tego do wykonywania drobnej mechaniki w modelach.
Witam,
węgiel na pewno nie daje sie ciąć laserem, nie wiem, jak ze szkłem, ale pewnie podobnie. Można ciać wodą, ale rysuje sie powierzchnia. Jakimś wyjściem jest laminowanie na pleksie i cięcie razem z nią. Wtedy strona przylegająca do pleksiglasu pozostaje gładka. Można laminować obie strony i ciąć jednocześnie dwa elementy.
Darek
Ja daje do ciecia wodą sporo płyt węglowych i nie ma żadnego problemu z rysami itp.
Jakość bardzo ładna -jak blachy wypalanej laserem :).
Na laser wysyłałem kiedyś produkty z prepregu szklanego ale jakość takiej obróbki jest bardzo słaba -nierówne krawędzie (dla mnie nie miało to akurat znaczenia).
Dzięki za odpowiedzi - wysłałem paru firmom z Wrocławia zapytania odnośnie wyceny cięcia wodą detali które mnie interesują. Dzięki także za linka do allegrowicza handlującego laminatem bez powłoki.
Jeżeli znacie, poprosiłbym jeszcze o jakieś podpowiedzi odnośnie zakupu płytek o grubości 1mm z włókna węglowego (zapytałem o to także firmy które zajmują się wycinką wodą - tak było by najwygodniej). Wiem, że takie rzeczy są na hobbyking.com, ale wszystko na backorderze.
Pozdrawiam.
W przypadku cięcia strumieniem wody trzeba uważać bo kilka razy dawałem do cięcia wodą i zdarzało sie mi że często materiał był do wyrzucenia ponieważ się rozwarstwiał ... woda go poprostu rozbijała... powiniemem mieć jeszcze gdziej pare formatek uszkodzonych to zrobię zdjecia jak nie zapomnę. najlepiej takie żeczy z laminatów według mnie wycinać na frezarce.
pozdrawiam
krzysiek.riese masz na myśli włókno węglowe czy szklane?
Załóżmy więc, że kupiłbym laminat CEM-3 od wymienionego przez Rob Mc Fly sprzedawcy. Mam pliki dwg i cdr detali, które chciałbym wyciąć. Rozumiem, że wycinanie laserowe odpada - zostaje frezowanie i cięcie wodą. Znacie jakieś firmy, które moglibyście w tym względzie polecić? Zawsze lepiej spytać niż zapłacić za dużo...
laminat szklanny bez miedzi i z miedzią jednostronną albo dwustronną wszystkie opcje przetestowane. nie twierdzą natomiast że nie jest to kwestia maszyny i dostosowania ciśnienia. możliwe ze jakby sie komuś chciało potestować to by to wyszło ale dla mnie to bez sensu taniej i prościej bedzie zlecić to hcoćby w modelemax.pl
  • 4 lata później...
Witajcie,
Wiem, że odświeżam stary wątek, ale pada w nim pytanie o płyty kompozytowe z włókna szklanego, które moim zdaniem dość trudno jest znaleźć na rynku (w przeciwieństwie do np. płyt w 100% węglowych), a które miedzy innymi wykonuję.
Jeśli ktoś z kolegów modelarzy potrzebuje płyty z włókna szklanego, to proszę o kontakt. Jestem je w stanie wykonać w zakresie grubości od 0.25mm do 5mm, podobnie jak i płyty całkowicie węglowe czy kevlarowe. W każdym przypadku gwarantuję obustronnie gładką powierzchnię (matową lub błyszczącą) bez pęcherzyków powietrza.
Pozdrawiam,
Marcin
