Turnigy PLUSH 30A - zwalnia obroty silnika
Przy maksymalnym wychyleniu drążka gazu silnik pięknie wchodzi na maksymalne obroty i po kilku sekundach wyraźnie zwalnia. Po odjęciu gazu i ponownym zwiększeniu maksymalne obroty wzrastają i znowu maleją. Sprawdziłem pakiet i wszystko jest ok, testowałem zachowanie regulatora na malutkim silniku i objaw jest ten sam, więc to nie jest raczej problem zasilania.
Po podłączeniu innego regulatora wszystko jest ok więc stawiam na to że jest z nim coś nie tak, tylko CO :shock:
Regiel był programowany karta i ustawienia są takie same jak w drugim podłączanym i działającym poprawnie ;)
A pozycję max i min. zakresu przepustnicy kalibrowałeś?
Jaki silnik podłączyłeś ? Ile kV ?
Miałem podobny problem z silnikiem 2100 kV - na innych ( wolniejszych ) pracował poprawnie.
Po zmianie timingu na high chodzi OK
mój ma 1400 kV ;) Próbowałem zmienic timing, ale po zmianie na middle silnik mocniej sie grzał więc nie ryzykowałem dalszej zmiany :shock: Moż faktycznie spróbować na high :D
Niewydolność pakietu została wykluczona. Uszkodzony jet na 100% regulator :evil: Obrałem go dzisiaj z koszulki i dokładnie pod lupą obejrzałem. Nie widać żadnych widocznych uszkodzeń, po podłączeniu silnika nagrzewa się lekko i wszystkie tranzystory maja taka samą temperaturę :evil: Może jest to wina oprogramowania w procesorze? czy można mu jakoś to oprogramowanie wgrać ponownie?
