Jako , że ostatni Snipp skończył w ten, dość spektakularny, sposób :
postanowiłem złożyć nowy, wyposażenie (za wyjątkiem ESC) nie ucierpiało, więc wystarczyło czekać na listonosza.
Zacząłem od wręgi silnikowej, oryginał jest ze sklejki :
ma dwie wady, trochę za duży otwór środkowy, śruby do mocowania silnika nie za bardzo trzymają i drugi , kołpak, z powodu wystających śrub, nie przylega za bardzo do kadłuba, jest 3 - 4 mm. przerwy.
Tu ta sama wręga w modelu kolegi, który, niejako przy okazji, też postanowiłem przerobić.
Postanowiłem zrobić nową wręgę z laminatu 2 mm. Najpierw trasowanie
potem wywiercenie otworów i wycięcie
tak to wygląda przed wklejeniem
tak w trakcie
i po
Co do modelu kolegi, to miałem nosa, w ostatnim locie trochę się silnik poluzował i skrzywił wał, jak się okazało, szkód było więcej
po wypiłowaniu większego otworu wyszło rozwarstwienie sklejki. wystarczyło skleić , wkleić wręgę i po sprawie.
Teraz na warsztat regiel, najpierw streptease
a potem wystarczyło polutować to wszystko w zgrabny pakiet wraz z silnikiem i becem
cdn.
jaki tu jest zestaw napedowy
silnik, reglerek, smiglo i pakiet...
prądy jakiego rzedu?
chodzi mi cos takiego po glowie ale z silnikiem ze smiglowca ( tgy x500 z smigielkiem 4,1 x4,1 ) tylko nie wiem jakich pradow sie spodziewac
Silnik to neu 1115/2,5 d, ESC Castle 100, prądy tak właśnie około 90 A, generalnie powinno być na 5S, ale szukam pakietu odpowiednich rozmiarów, 4S wchodzi bez problemu.
