Pylon Snipp
jarkub
Jako , że ostatni Snipp skończył w ten, dość spektakularny, sposób :
Dołączona grafika
postanowiłem złożyć nowy, wyposażenie (za wyjątkiem ESC) nie ucierpiało, więc wystarczyło czekać na listonosza.
Zacząłem od wręgi silnikowej, oryginał jest ze sklejki :
Dołączona grafika
ma dwie wady, trochę za duży otwór środkowy, śruby do mocowania silnika nie za bardzo trzymają i drugi , kołpak, z powodu wystających śrub, nie przylega za bardzo do kadłuba, jest 3 - 4 mm. przerwy.
Tu ta sama wręga w modelu kolegi, który, niejako przy okazji, też postanowiłem przerobić.
Dołączona grafika
Postanowiłem zrobić nową wręgę z laminatu 2 mm. Najpierw trasowanie
Dołączona grafika
potem wywiercenie otworów i wycięcie
Dołączona grafika
tak to wygląda przed wklejeniem
Dołączona grafika
tak w trakcie
Dołączona grafika
i po
Dołączona grafika
Co do modelu kolegi, to miałem nosa, w ostatnim locie trochę się silnik poluzował i skrzywił wał, jak się okazało, szkód było więcej
Dołączona grafika
po wypiłowaniu większego otworu wyszło rozwarstwienie sklejki. wystarczyło skleić , wkleić wręgę i po sprawie.
Teraz na warsztat regiel, najpierw streptease
Dołączona grafika
a potem wystarczyło polutować to wszystko w zgrabny pakiet wraz z silnikiem i becem
Dołączona grafika
cdn.
