Jurij80 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Koledzy proszę o podpowiedz: Który z poniższych pakietów będzie najodpowiedniejszy (oczywiście z Waszej praktyki) do aparatury RC (w moim przypadku Turnigy X9). LiFe: HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter Pack ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack LiPol: Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR) I czy jest sens inwestowania w pakiety LiPol, czy może przejść całkowicie na LiFe?
Sidey Opublikowano 16 Grudnia 2011 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Problem z life jest taki, że choć długo trzymają napięcie, bardzo szybko ono spada pod koniec, niby masz full napięcie, a w moment masz 0. Sam korzystam z lipo rhino 2620, jest w porządku. edit. 3.08.12 Przestawiłem się na li-fe, całkiem fajnie działa
vowthyn Opublikowano 16 Grudnia 2011 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Akurat w aparaturze nie jest to żaden problem, to nie jest aż tak gwałtowny spadek. W turnigy 9x z pakietem LiFe 1800mAh od momentu zadziałania alarmu niskiego napięcia, do wyłączenia aparatury jest u mnie 50 minut (testowane w lecie, w zimie będzie krócej), więc margines bezpieczeństwa aż nadto wystarczający. Jak najbardziej polecam LiFe do tego nadajnika. Mam dokładnie ten Zippy, który podlinkowałeś, tylko trzeba zmienić wtyczkę, a najlepiej to dorobić przejściówkę z wtyczką na stałe wpiętą w gniazdo nadajnika - w ten sposób nie musimy za każdym razem mordować tego delikatnego złącza w nadajniku i nie rozchwiejemy go sobie.
Gość a7498787 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Opublikowano 16 Grudnia 2011 który podlinkowałeś, tylko trzeba zmienić wtyczkę, a najlepiej to dorobić przejściówkę z wtyczką na stałe wpiętą w gniazdo nadajnika - w ten sposób nie musimy za każdym razem mordować tego delikatnego złącza w nadajniku i nie rozchwiejemy go sobie. No tak, ale warto dodać, że taki lipol wytrzyma kilkanaście godzin latania, więc to ładowanie nie jest zbyt częste. PS Sam mam lipola 2650 właśnie w tym radiu. Co warto zrobić, to wymienić tyczkę na taką, której nie da się odwrotnie do radia włożyć, bo któregoś dnia przez roztargnienie to nastąpi czy chcemy, czy nie :wink:
Jurij80 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2011 Mam pytanie do Vowthyn: Możesz mi podpowiedzieć jaka przejściówka jest wymagana do LiFe-Turnigy. Pytam, bo jeszcze nie mam sprzętu (a wolałbym zebrać wymagany zestaw przed zakupem). I jeszcze jedno ogólne pytanie: Czy jest jakiś problem z regulatorami do obsługi pakietów LiFe?
Yacca Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Czekam na paczkę zawierającą http://www.hobbyking...idProduct=17955 Jaki ustawiacie poziom napięcia przy którym ma się włączyć alarm pakietu w radiu aby mieć jeszcze pewne 15 minut działania aparatury z pakietem LiFe?
vowthyn Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Czekam na paczkę zawierającą http://www.hobbyking...idProduct=17955 Jaki ustawiacie poziom napięcia przy którym ma się włączyć alarm pakietu w radiu aby mieć jeszcze pewne 15 minut działania aparatury z pakietem LiFe? Najlepiej wykonaj test na swoim nadajniku, zostaw go włączonego do oporu i zobacz przy jakim napięciu (wyświetlanym) się wyłączy. Różne nadajniki różnie wskazują napięcie pakietu i zdarzają się spore przekłamania (np T9x "oszukuje" o jakieś 0,5V). Najbezpieczniej jeśli sam sprawdzisz kiedy wyłącza się Twój nadajnik (biorąc oczywiście odpowiednio duży dodatkowy margines bezpieczeństwa na różnice temperatury itp). P.S. Dopiero teraz przeczytałem posta Jurij80, przepraszam że w grudniu nie odpowiedziałem :-)
