Regulator Emax 60A Ubec
BEC lub UBEC to dodatkowa funkcja regulatora, pozwalająca zasilać odbiornik oraz serwa napięciem przeważnie 5V ( niektóre mają regulację tego napięcia )
Bez tej funkcji regulatora musiałbyś kupić dodatkowe, zewnętrzne urządzenia ( właśnie BEC ) aby zasilać odbiornik i serwa - czyli miałbyś 2 urządzenia: regulator zasilałby silnik, BEC - odbiornik i serwa.
A tak masz wszystko w jednym.
Co do różnic:
- UBEC ( nazywany także trochę nieszczęśliwie przez niektóre sklepy "BEC na przełączniku" ) - to BEC impulsowy, generujący napięcie 5V przy pomocy przetwornicy impulsowej - efekt - mniejsze grzanie, przeważnie większe zakłócenia ( ważne przy FPV )
- BEC ( nazywany także BEC liniowy ) - układ wytwarzający napięcie 5V przez stabilizator liniowy, czemu towarzyszy większe wytwarzanie ciepła ale za to daje mniej zakłóceń.
Podsumowująć - masz dobry regulator, gdybyś chciał latać FPV załóż filterki i w górę.
Nie musisz dokupować żadnego BEC'a.
Powodzenia w lataniu ;-)
A do czego będziesz montował ten regulator - bo przyznam, że spory on jest jak na pierwszy model.
