Bixler - luzy na śilniku
Z 2 tygodnie temu, latałem sobie jak zwykle, i nagle strasznie dziwny dzwięk z silnika. Szybko awaryjne lądowanie. Okazało się, że silnik sie odkręcił. Przy wrędze są 2 śrubki, jedna sie dobrze trzyma, a druga jakby wyrobiła gwint, bo nie mogłem jej za nic przykręcić. Teraz ją wyciągnołem. Zrobiłem filmik, żeby było wiadomo o co chodzi. Nie wiem jak rozwiązać ten problem. Widać na filmie, że jak kręcę śmigłem to inny dźwięk całkiem.
Silnik w Becie/Bixlerze mocowany jest 2 śrubami do takich drewienek jak na tym zdjęciu: Beta mocowanie silnika
Zobacz czy ta śrubka którą wykręciłeś ma uszkodzoną końcówkę gwintu - może była słabo wkręcona i zerwało gwint.
Mogło też uszkodzić gwint w silniku - spróbuj to dokładnie obejrzeć, ewentualnie odkręcić drugą i wyjąć silnik do sprawdzenia - tylko uważaj nie pourywaj kabli.
Jeżeli uszkodziło Ci gwint śrubki - to po prostu znajdź/kup taką śrubkę i przykręć.
Zwróć szczególną uwagę na długość - zbyt długa śruba wejdzie w uzwojenia i zniszczy silnik.
Ta Beta to był kit czy ARF ? Jeżeli Kit to założyłeś podkładki które są w zestawie aby zabezpieczyć właśnie śrubę która oryginalnie jest trochę za długa przed wejściem w uzwojenia ?
Zdemontuj silnik, wymień wkręty. Nowe montuj na kroplę CA lub jakiegoś średnio-demontowalnego thread lockera. Wkręty były prawdopodobnie 4 sądząc po ilości otworów - zapewne 2 już zgubiłeś, a po odgłosach jak kręcisz śmigłem sądząc - podkładka wpadła do silnika (silne magnesy) i haczy. Wyjmij silnik i obadaj.
Kupiłem RTF, ok to zaraz spróbuje wykręcić silnik i zobaczyć co się tam stało. Trzeba będzie kupić identyczną śrubę zapewne.
edit
Odkręciłem 2 śrubkę i silnik nie chce wyjść. Nadal sie gdzieś trzyma skubaniec :devil:
Śruby fabrycznie są 2.
Jeżeli kupiona nowa śruba będzie dłuższa to przytnij ją brzeszczotem na wymaganą długość i popraw początek gwintu pilnikiem a potem pamiętaj o odpowiednich podkładkach.
Klej CA oczywiście na główkę śruby ( na tych drewienkach ) - NIE NA SILNIK - już widziałem poklejone uzwojenia.
To jak silnik nie chce wyjść to nie ruszać go i kupić 2 nowe śrubki ? I przed przykręceniem krople kleju na czubek śrubki i przykręcić normalnie tak ?
To że silnik się rusza to nie problem - jak śruby są luźne, to się rusza ;] Dokręcisz i będzie OK. Bardziej bym się martwił odgłosami jakie wydaje, bo na 100% coś się haczy o magnesy na wirniku i/lub o stojan silnik musi obracać się gładko, bez takich odgłosów...
Kable Ci nie trzymają? :twisted:
Tylko mała rada, jak będziesz wkręcał nowe śruby , uważaj abyś izolacji w silniku nie uszkodził, ja tak niestety załatwiłem silnik, który czeka do przewinięcia...
  • 2 miesiące temu...
Po dłuższej przerwie zimowej znów wracam do bety.. Otóż gdzie w internecie zakupie te śrubki (wielkość 2) do przykręcenia tego silnika, ponieważ nie mogę znaleźć ich nigdzie :/
m2 sa w leroy merlin - niestety w paczkach po 20szt wraz z nakretkami po ~12-14 zlotych.
Poszukaj w metalowych w miescie, ewentualnie w modelarkich sklepach - ale same sruby z wysylka wyjda tyle samo co w lm.
Ale jak wyjąc ten silnik. Odkręciłem wszystko i nie chce wyjść
.A,tak w sumie to go odkręciłeś :devil: ,śrubki,to są raczej M3 :?: Ale,mogę się mylić :crazy:
tą jedną śrubę, która była w miarę dobra wczoraj przykręciłem i silnik się już dobrze trzyma. Tyle, że nie nie mam podkładek. Sklepu modelarskiego w Puławach nie ma, ale wybiorę się do tego reloy merlin i zakupie już te 10 szt. A to, że silnik tak niby "haczył" o coś to wina tego, że nie był przykręcony. Teraz jak trzyma się na tej 1 śrubce wszystko jest ok...
To w końcu to są m2 czy m3 ? Bo ja też nie wiem, a głupio wywalać 14 zł w błoto.
