Xan86 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Witam, Od niedawna zainteresowało mnie modelarstwo i doszedłem do wniosku, że trzeba kupić pierwszy model. Po analizie rożnych tematów wybór padł na EGP w wersji KIT. Zacząłem kompletować potrzebny sprzęt: Aparatura: Turnigy 9X V2 Odbiornik: Turnigy 9X8Cv2 Silnik: RAY C3536/05 Regulator: Tower Pro MAG 8 30A Serwa: 2x HS81 - kierunek i wysokość 2x Tower Pro SG91R Metal - lotki Śmigło: 9x6 Graupner Kołpak: oryginalny Multiplex EGP Pakiety: 2 x Turnigy 2200mAh 3S1P 20C - na zasilanie modelu, 1x Zippy 2500 3S do aparatury Ładowarka: iMAX B6 EGP już zamówiony i przyjdzie w przyszłym tygodniu. Pytanie jest takie: 1. Czy w komplecie EGP jest łoże pod silnik czy muszę zrobić ewentualnie kupić? 2. Czy muszę zaprogramować hamulec na regulatorze w tym modelu? 3. Czy ten osprzęt da radę na dłuższy czas? Do tej pory ustawiłem sobie aparaturę tak, że dodatkowo mam klapy wg. opisu kolegi strejla_u i działa wszystko eleganco 8) Pozdrawiam Krzysiek
Cimek Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Cały komplecik jest dobrze dobrany Ad 1. Jest oczywiście loże w komplecie Nie masz się co bać Ad 2. Owszem musisz, gdy nie będziesz miał hamulca śmiglo będzie się kręciło i model będzie tracić na tym dużo (właściwości lotne) Ad 3. Zależy co masz na myśli "na dłuższy czas" Co jakiś czas jakąś pierdółkę wymienić będziesz musiał... EasyGlider Pro (EGP) Popraw Tytuł W razie problemów ze składaniem,badź jakiekolwiek pisz śmiało.
Xan86 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2011 A mam jeszcze pytanie bo w tym regulatorze który posiadam mogę zaprogramować następujące funkcje: hamulec (break) typ baterii (battery type) tryb cutoff (cutoff mode) napięcie cutoff (cutoff threshold) sposób rozruchu (startup mode) kąt wyprzedzenia (timing) ustawienia początkowe wyjście Do czego służą te funkcje: :?: tryb cutoff (cutoff mode) napięcie cutoff (cutoff threshold) sposób rozruchu (startup mode) kąt wyprzedzenia (timing) Czy gdy ustawie hamulec to jakoś mogę to zaobserwować? Czy silnik wtedy stawia jakiś opór przy próbie zakręcenia nim ręcznie? Dzięki za wszystkie odpowiedzi
sebamor Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Do czego służą te funkcje: tryb cutoff (cutoff mode)ustawiając na soft regulator będzie ci odcinał stopniowo, a ustawiając na hard odetnie ci nagle i koniec.napięcie cutoff (cutoff threshold)To przy jakim napięciu pakietu chcesz aby regulator odcinał ci zasilanie. Dla akumulatora lipo bezpieczniejsze będzie ustawienie medium/hihgsposób rozruchu (startup mode)tutaj ustaw normalnykąt wyprzedzenia (timing)to zależy od silnika, zazwyczaj daje się średni, ale jeżeli silnik będzie za słabo ciągnął (w porównaniu z jego specyfikacją oczywiście) to ustaw high.zy gdy ustawie hamulec to jakoś mogę to zaobserwować? Czy silnik wtedy stawia jakiś opór przy próbie zakręcenia nim ręcznie?Będzie czuć, większy opór podczas kręcenia palcami jak będzie podłączone zasilanie, niż podczas kręcenia bez podłączonego zasilania. :wink:
SiSon Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Ad 3. Zależy co masz na myśli "na dłuższy czas" Co jakiś czas jakąś pierdółkę wymienić będziesz musiał... Z tym sie nie zgadzam do konca. Isteniej spore prawdopodobienstwo ze nic się z tym nie stanie o ile mechaniczne elemnty sie kieedys tam zuzyja [chyab ze sa wadliwe to padna szybciej] o tyle typowo elektroniczne mozesz miec do konca zycia. Mozesz spokojnie uzytkowac powyzszy sprzet kilka sezonow, ale bedziesz sie rozwijal i zainwestujesz w kolejny model, wiecej pakietow etc. Poniewaz to sa Twoje poczatki -nastaw sie na jakies krety i drobne naprawy, glownie chodzi tutaj o klej CA.
Xan86 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2011 No liczę się z tym, że będę musiał coś co jakiś czas dokupić , ale chodziło mi czy to da radę tak jeden 2 sezony bo na razie do póki nie nauczę się dobrze latać modelami to nie będę szalał ze sprzętem , żeby go zaraz nie rozwalić 8)
Xan86 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Panowie mam pytanie odnośnie ustawienia anteny odbiornika? Mianowicie w moim odbiorniku Turnigy 9X8Cv2 antena ma ok 14cm i zakończona jest koszulką termokurczliwą z czymś twardym w środku więc odpada puszczenie anteny poprzez tą rurkę która jest wklejona na spodzie kadłuba. Czytałem tematy dotyczące ustawień anteny odbiornika, ale różnie piszą. Jedni piszą że pionowo do góry, a drudzy, że równolegle do ziemi. Już nie wiem jak ma być dobrze. Może ktoś używa tego odbiornika i może się podzielić swoimi doświadczeniami. EGP już prawie złożony, jeszcze została kosmetyka :mrgreen:
sebamor Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 wypuść na zewnątrz i przyklej taśmą wzdłuż kadłuba. Wszystkie moje modele tak mają i jeszcze mi się nie zdarzyło zgubić na tym odbiorniku zasięgu - odpukać .
