pauletto007 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Zmiksowałem poprawnie, bo działa. Jak tylko zbliżę palce do drążków to mi zaczyna siać, tzn mimowolnie rusza się serwo kierunku i wysokości, chociaż to drugie nie tak mocno. Jak logika podpowiada obydwa te miksery nie są ze sobą sprzężone... (tak myślę przynajmniej). Ale podsumowując sieje. Gdy zdeaktywuję miksery wszystkie serwa pracują poprawnie. Czy mieliście podobne problemy?
pawel66 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Robiłem 1001 różnych kombinacji miksów w turnigy i nie miałem takiego problemu. Zmień aparaturę ta widocznie jest wadliwa.
pauletto007 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 Robiłem 1001 różnych kombinacji miksów w turnigy i nie miałem takiego problemu. Zmień aparaturę ta widocznie jest wadliwa.Wrzucam filmik, co się dzieje z moimi mikserami: Warto reklamować aparaturę? Jest jeszcze na gwarancji.
Gość a7498787 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Zmiksowałem poprawnie, bo działa. Jak tylko zbliżę palce do drążków to mi zaczyna siać, tzn mimowolnie rusza się serwo kierunku i wysokości, chociaż to drugie nie tak mocno. Jak logika podpowiada obydwa te miksery nie są ze sobą sprzężone... (tak myślę przynajmniej). Ale podsumowując sieje. Gdy zdeaktywuję miksery wszystkie serwa pracują poprawnie. Czy mieliście podobne problemy? Podaj swoje wszystkie ustawienia (jakieś fotki z menu) Zrobię tak samo i zobaczymy co się dzieje :wink:
pauletto007 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 Zmiksowałem poprawnie, bo działa. Jak tylko zbliżę palce do drążków to mi zaczyna siać, tzn mimowolnie rusza się serwo kierunku i wysokości, chociaż to drugie nie tak mocno. Jak logika podpowiada obydwa te miksery nie są ze sobą sprzężone... (tak myślę przynajmniej). Ale podsumowując sieje. Gdy zdeaktywuję miksery wszystkie serwa pracują poprawnie. Czy mieliście podobne problemy? Podaj swoje wszystkie ustawienia (jakieś fotki z menu) Zrobię tak samo i zobaczymy co się dzieje :wink: Oki ale to jutro. Dziś już nie dam rady, bo nie mam przy sobie żadnych modelarskich szpargałów
Gość a7498787 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Podaj swoje wszystkie ustawienia (jakieś fotki z menu) Zrobię tak samo i zobaczymy co się dzieje :wink: Oki ale to jutro. Dziś już nie dam rady, bo nie mam przy sobie żadnych modelarskich szpargałów Nie ma problemu :wink: Sam jestem ciekaw.
pauletto007 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Podaj swoje wszystkie ustawienia (jakieś fotki z menu)... Więc tak poniżej podaję moje ustawienia wszystkich mixów, łącznie z klapotlokami: MIX 1: STATE: ACT MASTER: AUX SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 100 DNRATE: 100 SW: ON MIX 2: STATE: ACT MASTER: AUX SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 100 DNRATE: 100 SW: ON MIX 3: STATE: ACT MASTER: AUX SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 100 DNRATE: 100 SW: ON MIX 4: STATE: ACT MASTER: AUX SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 100 DNRATE: 100 SW: ON MIX 5: STATE: ACT MASTER: GYR SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: -100 DNRATE: 100 SW: ID2 MIX 6: STATE: ACT MASTER: THR SLAVE: ELE SW: ON CURVE: TUNE (tutaj mam ustawiane liniowe przemieszenie zakres wychyleń steru wysokości <-3%;0>) MIX 7: STATE: ACT MASTER: AIL SLAVE: RUD SW: ON CURVE: TUNE (tutaj mam ustawiane liniowe przemieszenie zakres wychyleń steru kierunku <-20%;+20%>) No i tak to wygląda, klapolotki działają prawidłowo i mam je na pokrętle HOV THR. Wczoraj zauważyłem, że ster wysokości przy aktywowanym MIX 7 (mix gaz-wysokość) działa poprawnie, natomiast szaleje mi mimowolnie ster kierunku, gdy tylko aktywuję MIX 6 (mix lotki-kierunek). Próbowałem różnych konfiguracji serw wstawiając serwa z lotek i serwo z wysokości w miejsce pierwotnego serwa kierunkowego, i ciągle jest to samo - serwo na tym kanale przy aktywowanym mixie drży i wychyla się, niezależnie czy dotykam nadajnika czy nie. Są jakieś zakłócenia. Jeśli możecie to proszę sprawdźcie to na swoich T9x, bo bezpodstawna reklamacja nadajnika jak wiadomo wiążę się z niepotrzebnymi kosztami.
Gość a7498787 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Daj jeszcze kanały w odbiorniku :wink: Wieczorem spróbuję :wink:
pauletto007 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Daj jeszcze kanały w odbiorniku :wink: Wieczorem spróbuję :wink: Latam w mode 1 jeśli to ważne.1. lotka prawa 2. wysokość 3. gaz 4. kierunek 5. - 6. lotka lewa 7. - 8. -
Gość a7498787 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Też tak latam. Który AUX, bo mi jakoś chodzić klapy nie chcą ? Jak na razie nic się u mnie złego nie dzieje
pauletto007 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Też tak latam. Który AUX, bo mi jakoś chodzić klapy nie chcą ? Jak na razie nic się u mnie złego nie dzieje MIX 1, MIX 2 - AUX drugi od lewej MIX 3, MIX 4 - AUX pierwszy od lewej A jak wejdziesz w MENU w AUX-CH to na kanale 6 mam HOV THR.
Gość a7498787 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Też tak latam. Który AUX, bo mi jakoś chodzić klapy nie chcą ? Jak na razie nic się u mnie złego nie dzieje MIX 1, MIX 2 - AUX drugi od lewej MIX 3, MIX 4 - AUX pierwszy od lewej Nie masz jeszcze jakiegoś mixu, bo klapy mi nie chodzą, na żadnym pokrętle, a zrobiłem dokładnie tak samo. Poprawiłem AUX Klapa jest na 1 serwie ? EDIT Czegoś jeszcze brakuje :?: Chodzi mi gaz z wysokością, kierunek z lotką (druga nie chodzi) i jedno serwo klapolotki
pauletto007 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Też tak latam. Który AUX, bo mi jakoś chodzić klapy nie chcą ? Jak na razie nic się u mnie złego nie dzieje MIX 1, MIX 2 - AUX drugi od lewej MIX 3, MIX 4 - AUX pierwszy od lewej Nie masz jeszcze jakiegoś mixu, bo klapy mi nie chodzą, na żadnym pokrętle, a zrobiłem dokładnie tak samo. Poprawiłem AUX Klapa jest na 1 serwie ? Każda lotka napędzona jest swoim serwem. Dzięki mikserowi lotki stają się klapami. Tzn. że lotki używane z pokrętłem HOV THR zachowują się jak klapy ale również wciąż mogą się zachowywać jako lotki - wciąż mają wychylenia różnicowe.
pauletto007 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Czegoś jeszcze brakuje.FLAPERON??STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -030 FLP2: 030
Gość a7498787 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Czegoś jeszcze brakuje.FLAPERON??STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -030 FLP2: 030 Właśnie się domyśliłem :wink: . :wink: :wink: Za gaz mam podłączone serwo. Wszystko chodzi nic nie drży. Nie ustawiałem tylko CURVE nigdzie.
d.a.r.o. Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Po co Ci te wszystkie mixy? U mnie bez włączonych mixerów klapy działają poprawnie :roll:
pauletto007 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Czegoś jeszcze brakuje.FLAPERON??STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -030 FLP2: 030 Właśnie się domyśliłem :wink: . :wink: :wink: Za gaz mam podłączone serwo. Wszystko chodzi nic nie drży. Nie ustawiałem tylko CURVE nigdzie. Wielkie dzięki za pomoc, tzn. że aparatura jest do wymiany??
Gość a7498787 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Wielkie dzięki za pomoc, tzn. że aparatura jest do wymiany?? Cholera wie. U mnie chodzi. Może jakiś hard reset ustawień da się zrobić w tym radiu. Nie mam pojęcia.
pauletto007 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Wielkie dzięki za pomoc, tzn. że aparatura jest do wymiany?? Cholera wie. U mnie chodzi. Może jakiś hard reset ustawień da się zrobić w tym radiu. Nie mam pojęcia. A może kalibracja drążków by pomogła, co prawda już ją robiłem profilaktycznie zanim jeszcze zacząłem latać. Czy jak ją zrobię teraz, gdy mam tyle ustawień zapisanych, to po kalibracji moje ustawienia mikserów będą nadal funkcjonować??
