T9x mikser gaz-wysokość, lotki-kierunek
A może kalibracja drążków by pomogła, co prawda już ją robiłem profilaktycznie zanim jeszcze zacząłem latać. Czy jak ją zrobię teraz, gdy mam tyle ustawień zapisanych, to po kalibracji moje ustawienia mikserów będą nadal funkcjonować??
Nie wiem.
  • Odpowiedzi 67
Top użytkownicy w tym temacie
Nie wiem.
No nic, pomyślę jeszcze i skontaktuję się jeszcze ze sklepem abc-rc, co z tym zrobić i ew. odeślę, w zasadzie można latać i bez tego mixu ale skoro są zakłócenia z tym kanałem to znaczy, że aparatura nie jest całkowicie sprawna i coś się z nią może zacząć dziać poważniejszego... :?
Wielkie dzięki jeszcze raz za pomoc.
FLAPERON ACT AIL1 050 100 Ail2 -100 -50 FLP1 100 FLP2 100 ,aux-ch CH6 tam sobie dopisujesz klapy(włącznik lub pokrętło)Mix z kierunkiem robisz właśnie naMIX1 MASTER AIL SLAVE RUDER UPRATE dodajesz,ja mam 45,i analogicznie zDNRATE.SW możesz sobie wybrać przełącznikiem Id1 lub ID2,ja mam naON,a dopiero na MIX2ustawiasz sobie analogicznie gaz z wysokością :devil: resztę mixerów na razie sobie odpuść.Powodzenia,u mnie to hula :jupi:
Rzeczywiście pomogło Tytan :) Na mikserach nie ma zakłóceń i jest wszystko OK.
Dzięki wielkie.
Zastanawia mnie jeszcze, jak zrobić klapy na przełączniku ale dwuetapowe, np, ID1 - 30%, ID2 - 45%. Muszę jeszcze po kombinować, chociaż już takie próby dla T9x były już chyba robione.
W aux-ch CH5 ustaw GEAR.
MIX1................................................MIX2
STATE - ACT......................................ACT
MASTER - GYR...................................GYR
SLAVE - FLP........................................FLP
DNRATE - (np. -30).............................(np. -45)
SW - ID1............................................ID2
Teraz klapy będziesz miał na trójpozycyjnym przełączniku.
No i o to mi chodziło właśnie, wrócę do domu to popatrzę czy to zadziała :) i dam znać oczywiście.
Ciekawe jeszcze czy przy takim wykorzytsaniu miksera z GEaR da się też GEAR używać do chowanego podwozia. Na razie w moim Kastorze to niepotrzebne ale kiedyś może się przydać :wink:
Jeśli Jeśli masz chowane podwozie, to ustaw THRO HOLD na którymś wolnym aux-ch (CH6,7,8) i podłącz je do ustawionego kanału w odbiorniku. Podwozie będziesz miał na lewym, dłuższym hebelku.
Problem jak widzę rozwiązany, ale może jeszcze to kogoś zainteresuje.
Wpadłem na analogiczny problem jak ustawiałem różnicowe klapolotki z klapami na switchu trzypozycyjnym. Opis i propozycja ominięcia tutaj.
Niestety mi to nie działa. Przed momentem sprawdziłem, usunąłem wszytskie mixery i wprowadziłem ustawienia, które podałeś :? Sprawdzałem z włączonym i z wyłączonym mixerem FLAPERON.. Dalej mam tak, że jeśli ustawię w CH5 to nic nie reaguje.
Wszystkie moje ustawienia, na których to sprawdzałem to:
MIX 1 i MIX 2 tak jak pokazałeś powyżej
MIX3 , MIX4, MIX5, MIX6, MIX7 - nieaktywne INH
FLAPERON:
STATE: ACT
AIL1: 100 100
AIL2: 100 100
FLP1: 000
FLP2: 000
AUX-CH:
CH5: GEAR
CH6: NULL
CH7: NULL
CH8: NULL
CH9: NULL
Klapy w ogóle nie działają.
Spoko,zostaw sobie te ustawienia jakie ci podałem,wejdziesz na CH5 tu możesz sobie operować i naCH6 tak samo,reszta mixerówów,to jest kicha :twisted: Używam tylko dwóch mixerów,czyli mam mix lotek z SK,lotki do góry plus ster wysokości jako hamulec,a z resztą jak się pobawisz :mrgreen:Reszta mix. działa tylko na ID1,IDE2,i tu jest ta kicha :crazy:
Ja mam ustawione:
FLAPERON:
STATE: ACT
AIL1: 100 100
AIL2: 100 100
FLP1: -100
FLP2: 100
Mam tak zrobione. Wszystko działa.
Klapolotki/lotko-hamulce na przełączniku 3-pozycyjnym
N- brak reakcji
1- lekkie wychylenie lotek w doł
2- skrajne wychylenie lotek do góry (hamulce)
Teraz dumam jak zmiksować głębokość V-TAIL- 2serwa z maksymalnym wychylenie lotek w górę lub w dół.
Doradzicie coś ?
Ja mam ustawione:
FLAPERON:
STATE: ACT
AIL1: 100 100
AIL2: 100 100
FLP1: -100
FLP2: 100
N- brak reakcji
Dalej walczę z tymi mixerami... w tej chwili mam klapy na przełączniku GEAR (jednopozycyjne) a chciałbym sobie zrobić te dwupozycyjne jak u Ciebie, byłoby bardziej funkcjonalnie. Gdzieś muszę robić jakiś błąd.
MIX1 i MIX 2 mam ciągle zajęte odpowiednio przez lotki-kierunek i gaz-wysokość.
Mogę Cię prosić o podanie wszystkich ustawień z Twojej Turnigy dot. ustawień mixów, łącznie z Flaperonem?
Serwa w odbiorniku:
1- lotka prawa
2-wysokość
3-gaz
4-kierunek
5----------
6-lotka lewa
7----------
8----------
Dodam, że klapy są obsługiwane przez te same serwa co lotki (to ten sam ruchomy element płatowca), czyli kanały 1 i 6 odbiornika.
FLAPERON:
STATE: ACT
AIL1: 100 100
AIL2: 100 100
FLP1: -100
FLP2: 100
Chwilowo wyłącz MIX1, MIX2 (INH)
...........................MIX3...............MIX4
STATE..................ACT.................ACT
MASTER...............GYR.................GYR
SLAVE..................FLP..................FLP
OFFSET.................000.................000
UPRATE................000.................000__(jeśli ustawisz inną wartość, będzie działał hebel 2pozycyjny GEAR)
DNRATE................-20.................-40
SW.......................ID1.................ID2
AUX-CH
CH5......GEAR
CH6......NULL
CH7......NULL
CH8......NULL
CH9......NULL
Serwa w odbiorniku:
1- lotka prawa
2-wysokość
3-gaz
4-kierunek
5----------
6-lotka lewa
7----------
8----------
Czyli tak jak ja.
flaperon
ail1 100 100
ail2 100 100
flp -100
flp -100
mix 1
m gyr
s flp
dnrate -30
sw id1
mix 2
m gyr
s flp
dnrate 100
sw id2
aux ch
ch5 gear
Dzięki wielkie za pomoc.
Niestety dalej nie działają mi ani ustawienia podane przez Darka, ani te od Andrzeja :cry: Jak tylko wchodzę do menu AUX-CH to jakiekolwiek sygnały na lotkach pojawiają się jedynie dla CH6 ale też nie działają klapolotki na dwupozycyjnym przezłączniku. Klapy poruszają dokładnie o takie wartości jakie podałem we Flaperonie odp. dla FLP1 i dla FLP2.
Jeszcze jedno.
Ja to robiłem w trybie ACRO.
Musi działać. Spróbuj zmienić tryb np na glider, albo z glider na acro i próbuj jeszcze raz.
Weź jakiś "goły" niekonfigurowany jeszcze profil :wink:
Jeszcze jedno.
Spróbowałem i tak jak opisałeś, na czystym nowym profilu... masakra, jest to co było... B) Trudno, będę miał klapy na pokrętle, bądź na przełączniku GEAR ale jednopozycyjne.
Dzięki dla Was wszystkich za pomoc.
Witam kolegów. !
Ja mam ten sam problem co kolega pauletto007, żadna z konfiguracji podawanych wcześniej nie działa u mnie, choć są prawidłowe. Grzebie w tych mixerach już od tygodnia i doszedłem do wniosku, że problem jest związany z tym kanałem CH 5, pomocniczym. A zauważyłem u siebie następującą sytuację :
wprowadzając ustawienia, które podał kolega d.a.r.o. nic nie reaguje oprócz lotek. Natomiast gdy zamiast w MIX 3 i w MIX 4 w miejsce MASTER zamiast GYR podstawię dowolny kanał "drążkowy" np THR wszystko zaczyna działać prawidłowo ! Podobna sytuacja jest w tym przypadku
, gdzie jest opisane połaczenie klap i steru wysokości. Wg tego opisu nie działa ale gdy w mixach 2-7 zamiast GYR dam THR wszystko zaczyna działać prawidłowo !!!. Oczywiście dopóki nie używam drążka gazu :D Podobna sytuacja jest gdy podstawię zamiast GYR np AIL i zasteruję w lewo.
Podglądając kanał 5 w DISPLAY wszystko jest dobrze, ustawienie jest takie same jak kanał THR, nie pomaga revers , nic :cry:
MiXery nie widzą, że kanał CH 5 jest "ON" i dlatego chyba nie ma reakcji. Może ktoś się spotkał z podobną sytuacją i rozwiązał ten drobiazg.... A może aparatura jest coś nie tak
Spróbowałem i tak jak opisałeś, na czystym nowym profilu... masakra, jest to co było... :D Trudno, będę miał klapy na pokrętle, bądź na przełączniku GEAR ale jednopozycyjne.
Ja odniosłem pełny sukces.
Lotki mi chodzą klapolotki/hamulce mam na przełączniku 3 pozycyjnym (góra wył, 1 poz- minimalnie w dół, 2 poz- maksymalnie do góry- hamulce).
Przy czym jak zrobię max do góry to motylek lekko mi oddaje i niweluje hamulce.
Jestem bardzo zadowolony i dziękuję wszystkim którzy świadomie lub nie naprowadzili mnie na poprawną konfigurację.
