Gość a7498787 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 A może kalibracja drążków by pomogła, co prawda już ją robiłem profilaktycznie zanim jeszcze zacząłem latać. Czy jak ją zrobię teraz, gdy mam tyle ustawień zapisanych, to po kalibracji moje ustawienia mikserów będą nadal funkcjonować?? Nie wiem.
pauletto007 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 A może kalibracja drążków by pomogła, co prawda już ją robiłem profilaktycznie zanim jeszcze zacząłem latać. Czy jak ją zrobię teraz, gdy mam tyle ustawień zapisanych, to po kalibracji moje ustawienia mikserów będą nadal funkcjonować?? Nie wiem. No nic, pomyślę jeszcze i skontaktuję się jeszcze ze sklepem abc-rc, co z tym zrobić i ew. odeślę, w zasadzie można latać i bez tego mixu ale skoro są zakłócenia z tym kanałem to znaczy, że aparatura nie jest całkowicie sprawna i coś się z nią może zacząć dziać poważniejszego... :?Wielkie dzięki jeszcze raz za pomoc.
tytan12 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 FLAPERON ACT AIL1 050 100 Ail2 -100 -50 FLP1 100 FLP2 100 ,aux-ch CH6 tam sobie dopisujesz klapy(włącznik lub pokrętło)Mix z kierunkiem robisz właśnie naMIX1 MASTER AIL SLAVE RUDER UPRATE dodajesz,ja mam 45,i analogicznie zDNRATE.SW możesz sobie wybrać przełącznikiem Id1 lub ID2,ja mam naON,a dopiero na MIX2ustawiasz sobie analogicznie gaz z wysokością :devil: resztę mixerów na razie sobie odpuść.Powodzenia,u mnie to hula :jupi:
pauletto007 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2012 FLAPERON ACT AIL1 050 100 Ail2 -100 -50 FLP1 100 FLP2 100 ,aux-ch CH6 tam sobie dopisujesz klapy(włącznik lub pokrętło)Mix z kierunkiem robisz właśnie naMIX1 MASTER AIL SLAVE RUDER UPRATE dodajesz,ja mam 45,i analogicznie zDNRATE.SW możesz sobie wybrać przełącznikiem Id1 lub ID2,ja mam naON,a dopiero na MIX2ustawiasz sobie analogicznie gaz z wysokością :devil: resztę mixerów na razie sobie odpuść.Powodzenia,u mnie to hula :jupi:Rzeczywiście pomogło Tytan Na mikserach nie ma zakłóceń i jest wszystko OK.Dzięki wielkie. Zastanawia mnie jeszcze, jak zrobić klapy na przełączniku ale dwuetapowe, np, ID1 - 30%, ID2 - 45%. Muszę jeszcze po kombinować, chociaż już takie próby dla T9x były już chyba robione.
d.a.r.o. Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 W aux-ch CH5 ustaw GEAR. MIX1................................................MIX2 STATE - ACT......................................ACT MASTER - GYR...................................GYR SLAVE - FLP........................................FLP DNRATE - (np. -30).............................(np. -45) SW - ID1............................................ID2 Teraz klapy będziesz miał na trójpozycyjnym przełączniku.
pauletto007 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2012 W aux-ch CH5 ustaw GEAR. MIX1................................................MIX2 STATE - ACT......................................ACT MASTER - GYR...................................GYR SLAVE - FLP........................................FLP DNRATE - (np. -30).............................(np. -45) SW - ID1............................................ID2 Teraz klapy będziesz miał na trójpozycyjnym przełączniku. No i o to mi chodziło właśnie, wrócę do domu to popatrzę czy to zadziała i dam znać oczywiście. Ciekawe jeszcze czy przy takim wykorzytsaniu miksera z GEaR da się też GEAR używać do chowanego podwozia. Na razie w moim Kastorze to niepotrzebne ale kiedyś może się przydać :wink:
d.a.r.o. Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Jeśli Jeśli masz chowane podwozie, to ustaw THRO HOLD na którymś wolnym aux-ch (CH6,7,8) i podłącz je do ustawionego kanału w odbiorniku. Podwozie będziesz miał na lewym, dłuższym hebelku.
kilo1 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Problem jak widzę rozwiązany, ale może jeszcze to kogoś zainteresuje. Wpadłem na analogiczny problem jak ustawiałem różnicowe klapolotki z klapami na switchu trzypozycyjnym. Opis i propozycja ominięcia tutaj.
pauletto007 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2012 W aux-ch CH5 ustaw GEAR. MIX1................................................MIX2 STATE - ACT......................................ACT MASTER - GYR...................................GYR SLAVE - FLP........................................FLP DNRATE - (np. -30).............................(np. -45) SW - ID1............................................ID2 Teraz klapy będziesz miał na trójpozycyjnym przełączniku. Niestety mi to nie działa. Przed momentem sprawdziłem, usunąłem wszytskie mixery i wprowadziłem ustawienia, które podałeś :? Sprawdzałem z włączonym i z wyłączonym mixerem FLAPERON.. Dalej mam tak, że jeśli ustawię w CH5 to nic nie reaguje.Wszystkie moje ustawienia, na których to sprawdzałem to: MIX 1 i MIX 2 tak jak pokazałeś powyżej MIX3 , MIX4, MIX5, MIX6, MIX7 - nieaktywne INH FLAPERON: STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: 000 FLP2: 000 AUX-CH: CH5: GEAR CH6: NULL CH7: NULL CH8: NULL CH9: NULL Klapy w ogóle nie działają.
d.a.r.o. Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Ja mam ustawione: FLAPERON: STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -100 FLP2: 100
tytan12 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Spoko,zostaw sobie te ustawienia jakie ci podałem,wejdziesz na CH5 tu możesz sobie operować i naCH6 tak samo,reszta mixerówów,to jest kicha :twisted: Używam tylko dwóch mixerów,czyli mam mix lotek z SK,lotki do góry plus ster wysokości jako hamulec,a z resztą jak się pobawisz :mrgreen:Reszta mix. działa tylko na ID1,IDE2,i tu jest ta kicha :crazy:
Gość a7498787 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Ja mam ustawione: FLAPERON: STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -100 FLP2: 100 Mam tak zrobione. Wszystko działa. Klapolotki/lotko-hamulce na przełączniku 3-pozycyjnym N- brak reakcji 1- lekkie wychylenie lotek w doł 2- skrajne wychylenie lotek do góry (hamulce) Teraz dumam jak zmiksować głębokość V-TAIL- 2serwa z maksymalnym wychylenie lotek w górę lub w dół. Doradzicie coś ?
pauletto007 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2012 Ja mam ustawione: FLAPERON: STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -100 FLP2: 100 Mam tak zrobione. Wszystko działa. Klapolotki/lotko-hamulce na przełączniku 3-pozycyjnym N- brak reakcji 1- lekkie wychylenie lotek w doł 2- skrajne wychylenie lotek do góry (hamulce) ... Dalej walczę z tymi mixerami... w tej chwili mam klapy na przełączniku GEAR (jednopozycyjne) a chciałbym sobie zrobić te dwupozycyjne jak u Ciebie, byłoby bardziej funkcjonalnie. Gdzieś muszę robić jakiś błąd.MIX1 i MIX 2 mam ciągle zajęte odpowiednio przez lotki-kierunek i gaz-wysokość. Mogę Cię prosić o podanie wszystkich ustawień z Twojej Turnigy dot. ustawień mixów, łącznie z Flaperonem? Serwa w odbiorniku: 1- lotka prawa 2-wysokość 3-gaz 4-kierunek 5---------- 6-lotka lewa 7---------- 8---------- Dodam, że klapy są obsługiwane przez te same serwa co lotki (to ten sam ruchomy element płatowca), czyli kanały 1 i 6 odbiornika.
d.a.r.o. Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 FLAPERON: STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -100 FLP2: 100 Chwilowo wyłącz MIX1, MIX2 (INH) ...........................MIX3...............MIX4 STATE..................ACT.................ACT MASTER...............GYR.................GYR SLAVE..................FLP..................FLP OFFSET.................000.................000 UPRATE................000.................000__(jeśli ustawisz inną wartość, będzie działał hebel 2pozycyjny GEAR) DNRATE................-20.................-40 SW.......................ID1.................ID2 AUX-CH CH5......GEAR CH6......NULL CH7......NULL CH8......NULL CH9......NULL 1
Gość a7498787 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Dalej walczę z tymi mixerami... w tej chwili mam klapy na przełączniku GEAR (jednopozycyjne) a chciałbym sobie zrobić te dwupozycyjne jak u Ciebie, byłoby bardziej funkcjonalnie. Gdzieś muszę robić jakiś błąd. Serwa w odbiorniku: 1- lotka prawa 2-wysokość 3-gaz 4-kierunek 5---------- 6-lotka lewa 7---------- 8---------- Czyli tak jak ja. Dodam, że klapy są obsługiwane przez te same serwa co lotki (to ten sam ruchomy element płatowca), czyli kanały 1 i 6 odbiornika. flaperon ail1 100 100 ail2 100 100 flp -100 flp -100 mix 1 m gyr s flp dnrate -30 sw id1 mix 2 m gyr s flp dnrate 100 sw id2 aux ch ch5 gear
pauletto007 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 Dzięki wielkie za pomoc. Niestety dalej nie działają mi ani ustawienia podane przez Darka, ani te od Andrzeja :cry: Jak tylko wchodzę do menu AUX-CH to jakiekolwiek sygnały na lotkach pojawiają się jedynie dla CH6 ale też nie działają klapolotki na dwupozycyjnym przezłączniku. Klapy poruszają dokładnie o takie wartości jakie podałem we Flaperonie odp. dla FLP1 i dla FLP2.
Gość a7498787 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Dzięki wielkie za pomoc. Niestety dalej nie działają mi ani ustawienia podane przez Darka, ani te od Andrzeja :cry: Jak tylko wchodzę do menu AUX-CH to jakiekolwiek sygnały na lotkach pojawiają się jedynie dla CH6 ale też nie działają klapolotki na dwupozycyjnym przezłączniku. Klapy poruszają dokładnie o takie wartości jakie podałem we Flaperonie odp. dla FLP1 i dla FLP2. Jeszcze jedno. Ja to robiłem w trybie ACRO. Musi działać. Spróbuj zmienić tryb np na glider, albo z glider na acro i próbuj jeszcze raz. Weź jakiś "goły" niekonfigurowany jeszcze profil :wink:
pauletto007 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2012 Dzięki wielkie za pomoc. Niestety dalej nie działają mi ani ustawienia podane przez Darka, ani te od Andrzeja :cry: Jak tylko wchodzę do menu AUX-CH to jakiekolwiek sygnały na lotkach pojawiają się jedynie dla CH6 ale też nie działają klapolotki na dwupozycyjnym przezłączniku. Klapy poruszają dokładnie o takie wartości jakie podałem we Flaperonie odp. dla FLP1 i dla FLP2. Jeszcze jedno. Ja to robiłem w trybie ACRO. Musi działać. Spróbuj zmienić tryb np na glider, albo z glider na acro i próbuj jeszcze raz. Weź jakiś "goły" niekonfigurowany jeszcze profil :wink: Spróbowałem i tak jak opisałeś, na czystym nowym profilu... masakra, jest to co było... Trudno, będę miał klapy na pokrętle, bądź na przełączniku GEAR ale jednopozycyjne.Dzięki dla Was wszystkich za pomoc.
wobis Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Witam kolegów. ! Ja mam ten sam problem co kolega pauletto007, żadna z konfiguracji podawanych wcześniej nie działa u mnie, choć są prawidłowe. Grzebie w tych mixerach już od tygodnia i doszedłem do wniosku, że problem jest związany z tym kanałem CH 5, pomocniczym. A zauważyłem u siebie następującą sytuację : wprowadzając ustawienia, które podał kolega d.a.r.o. nic nie reaguje oprócz lotek. Natomiast gdy zamiast w MIX 3 i w MIX 4 w miejsce MASTER zamiast GYR podstawię dowolny kanał "drążkowy" np THR wszystko zaczyna działać prawidłowo ! Podobna sytuacja jest w tym przypadku , gdzie jest opisane połaczenie klap i steru wysokości. Wg tego opisu nie działa ale gdy w mixach 2-7 zamiast GYR dam THR wszystko zaczyna działać prawidłowo !!!. Oczywiście dopóki nie używam drążka gazu Podobna sytuacja jest gdy podstawię zamiast GYR np AIL i zasteruję w lewo. Podglądając kanał 5 w DISPLAY wszystko jest dobrze, ustawienie jest takie same jak kanał THR, nie pomaga revers , nic :cry: MiXery nie widzą, że kanał CH 5 jest "ON" i dlatego chyba nie ma reakcji. Może ktoś się spotkał z podobną sytuacją i rozwiązał ten drobiazg.... A może aparatura jest coś nie tak Pozdrawiam
Gość a7498787 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Spróbowałem i tak jak opisałeś, na czystym nowym profilu... masakra, jest to co było... Trudno, będę miał klapy na pokrętle, bądź na przełączniku GEAR ale jednopozycyjne. Dzięki dla Was wszystkich za pomoc. Ja odniosłem pełny sukces. Lotki mi chodzą klapolotki/hamulce mam na przełączniku 3 pozycyjnym (góra wył, 1 poz- minimalnie w dół, 2 poz- maksymalnie do góry- hamulce). Przy czym jak zrobię max do góry to motylek lekko mi oddaje i niweluje hamulce. Jestem bardzo zadowolony i dziękuję wszystkim którzy świadomie lub nie naprowadzili mnie na poprawną konfigurację.
