jarek556 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Witam! Zabieram się właśnie do budowy Easy Stara II i robię research odnośnie klejenia. Propozycji jest dużo, ale ile głosów tyle sprzecznej wiedzy. Multiplex ostrzega przed używaniem epoxydów a zaleca cyjanoakryle. Cyjanoakryle są niby OK, ale przy większych powierzchniach za szybko wiążą i jak się nie trafi przy pasowaniu elementów to poprawić już się nie da. Są jeszcze jakieś UHU Pory i inne wynalazki o których też są rożne opinie. Celem eksperymentu wziąłem kawałek EPP (to jest prawie to samo co ELAPOR) przeciąłem na trzy kawałki i skleiłem CA (Bondini Plus) i epoxydem (Epidian+PAC 50/50). Po związaniu próbowałem rozerwać łączenie i okazało się że pianka rozrywa się poza miejscami łączenia. Samo miejsce łączenia jest wyraźnie mocniejsze od samej pianki. Z tego co czytałem to epoxyd nie jest zalecany ze względu na swoją sztywność i skłonność do kruszenia się. Z tego powodu postanowiłem użyć PAC, który daje spoinę elastyczną. Niestety nigdzie w necie nie znalazłem opinii o klejeniu EPP/Elaporu przy pomocy kombinacji Epidian/PAC a mam wrażenie że to załatwia problem kruchości - spoina jest elastyczna jak guma. A jakie są wasze opinie ???
GEX999 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Jeśli z oblotem nie spieszno to myślę, że zwykły klej polimerowy (np. Dragon) byłby idealny. Minus jest taki, że 100% wytrzymałość uzyskamy po ok. 2-3 tyg. Wtedy klej robi się sztywny, ale jednak jakaś minimalna elastyczność może pozostać. Polimer na pewno nie jest kruchy, a do rozerwania elementów potrzebna będzie duża siła. UWAGA! Klej polimerowy bąbelkuje po pewnym czasie dlatego trzeba pilnować, aby nie wybrudzić modelu.
zipek Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 A może klej na gorąco? elastyczny, mocna spoina i szybko wysycha :mrgreen: Ja kleiłem swojego F16 z Epp właśnie i jest gites Tylko trzeba uważać z temperaturą bo może piankę stopić.
