Kamerka do kosiarki :D
Witam,
Poszukuję aktualnie możliwie najmniejszej kamerki IP, takiej, aby na żywo przesyłać obraz do laptopa/telefonu. Oczywiście, musi być malutka i lekka, do helikoptera mini. Nie zależy mi na jakości obrazu, może być nawet czarno-biały i w rozdzielczości 240 lub 320 px. Ilość klatek na sekundę też nie jest najważniejsza, spokojnie wystarczy ~15... Jedyna rzecz na której mi zależy, to opóźnienie, które przy dzisiejszej technice w takiej kamerce nie powinno być duże. Wiem, że to wygórowane wymagania, ale nie stać mnie na AR.Drone, więc zamierzam przerobić heli. Jeżeli ktoś mógłby jeszcze podszepnąć, jak odciążyć coaxiala, było by miło :)
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi ;D
kamerka IP ? przez internet ma przesyłać obraz? za duże opóźnienia.
Jeśli chcesz na żywo (czyli bez opóźnień) to:
1. kamerę płytkową (mała i tania)
2. moduły transmisji obrazu (nadajnik, odbiornik)
kupując za granicą (hongkong, singapur itp) w 200pln się zmieścisz (a może nawet 150pln)
w polsce będzie trochę drożej.
jeśli chcesz to umieścić na modelu, to trzeba uwzględnić rozmiar i wagę
1. moduł nadawczy to min. 50g
2. kamera płytkowa to ~15g
3. zasilanie (zależnie od części, może to być 5V albo 12V (wtedy pakiet 3s wystarczy) )
no i całość trochę miejsca zajmuje.
jakiej wielkości masz ten model ? żeby coś takiego umieścić, musiałbyś mieć coś przynajmniej 2x większego od LamyV4
ale widzę że są mniejsze
http://www.podsluchy.com.pl/produkty/kamery-bezprzewodowe/kamera-bezprzewodowa-dt-801.htm
może nawet jeszcze mniejsze da się znaleźć.
ta z linka to pewno ~40-50g (po zdjęciu obudowy w celu odchudzenia, obcięcia wtyku itp)
do tego musisz dodać jakieś zasilanie (min 50g dodatkowo).
100g dodatkowo to nadal za dużo dla czegoś ala LamaV4
Dziękuję za odpowiedzi.
Model jest wielkości lamy, więc będzie ciężko. Podoba mi się pomysł z kamerą płytkową. Zastanawiam się, czy nie warto dokupić jeszcze silniczków bezszczotkowych, co zwiększy wydajność i zmniejszy pobór energii, a jednocześnie kupić akumulator o większym napięciu. Może jeszcze większe łopaty wirnika. Sądzę, że te modyfikacje zwiększą troszkę udźwig, co pozwoli na montaż kamerki ;D
Co o tym sądzicie? Może lepiej będzie po prostu kupić większy model?
Pozdrawiam :)
Gość Sfrustrowany
Skoro masz coś jak lama v3/4 to większa klasa zalecana to 450,koszt ~1000zł około (wiem może być na upartego 700 jak i 1400...). Zapodaj informacje, jaką kwotę możesz przeznaczyć
jeśli lubisz modelarstwo i się go nie boisz, możesz spróbować zrobić quadrocopter,
wyjdzie trochę taniej niż helik 450tka i będzie łatwiejszy w pilotażu (jeśli będzie z żyroskopami i akcelerometrami - stable mode)
dziś skończyłem swojego, jutro oblot na powietrzu
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=48035
znowu wypisujesz banialuki- już Ci pisałem nie wiesz to nie pisz...
do fpv tylko takie modele począwszy od quadów kończąc na octokopterach
posłużę się filmem kolegi "Kefir" którego uważam za osobę bardzo kompetentną w tym temacie
jeżeli chcesz tak filmować to pisz do niego
[vimeo]
[/vimeo]
rafal
Ech, w sumie nie boje się modelarstwa, aczkolwiek z budową własnego quada/octo bym się wstrzymał, jestem totalnym laikiem :)... Chociaż z drugiej strony, latanie takim cackiem było by zdecydowanie fajniejsze niż jakimkolwiek seryjnym modelem ^^. Może jak opanuję ten coaxial, to spróbuję coś zmajstrować (może dacie jakieś stronki gdzie zacząć, jakieś plany, trochę o budowie :D)... Zdecydowanie ułatwia mi decyzję przyjemna atmosfera i szybka pomoc forumowiczów ;P
Pozdrawiam, i dzięki :)
PS. Tak z ciekawości, czy obracanie quada wymaga obrotu śmigieł względem poziomu (znaczy na bok, nie wiem jak się wysłowić, ciężko to określić :/), czy wystarczy jakaś zmiana prędkości śmigieł?
Tak z ciekawości, czy obracanie quada wymaga obrotu śmigieł względem poziomu (znaczy na bok, nie wiem jak się wysłowić, ciężko to określić :/ ), czy wystarczy jakaś zmiana prędkości śmigieł?
zmiana prędkości obrotowych-w 99% takich modeli
chociaż widziałem modele gdzie zmieniała się oś pionowa
rafal
dwa śmigła (po przekątnej - mają ten sam kierunek obrotów) zaczynają się szybciej obracać, a dwa pozostałe zwalniają (dzięki temu quadrocopter nie leci ani wyżej ani niżej) a jedynie się obraca.
w tricopterze, tylne śmigło/silnik wychyla się na boki żeby wykonać obrót
co do budowy, dałem linka wyżej, możesz się też posiłkować relacjami z budowy na innych forach (rc-fpv)
Ten filmik z Gdyni jest przepiękny, tym bardziej że sam każde wakacje nad morzem kończę pobytem u Błyskawicy i Daru Pomorza, oraz przy oceanarium gdzie ten filmik był nagrywany.
Aż mnie ciary przeszły jeszcze ta muzyka. Także zabieram się do FPV, ale ja już mam 450tkę i tylko zakup samego osprzętu oraz kamery mi pozostał na ten rok szkolny.
kittyPL mieszkasz rzut beretem ode mnie jakieś 20 km z haczykiem, ja jestem z okolic Żyrardowa, możemy się spotkać i polatać na jakimś otwartym terenie w pasującą ci pogodę i dzień, z chęcią twoją Lame obejrzę, bo nie miąłem styczności.
eptita, napisałem "Model jest wielkości lamy", a nie że jest lamą :)
Helikopterek który kupiłem, to F627 Swift, ludzie kupują a sam nie widziałem o nim złych opinii. Zaimponował mi też crashtest przeprowadzony przez jednego Niemca (pewnie wiecie którego, to nie był jedyny heli jaki filmował :D), wiadomo że pierwszy heli powinien być odporny na wypadki :(. Co do spotkania nie widzę problemu, ale szczerze mówiąc wolałbym wiosną (całą zimę mnie nie ma). Możemy się kiedyś umówić, a do tego czasu już się trochę nauczę :)
razor, dzięki za wyjaśnienie, mam jeszcze kilka pytań, ale z większością się wstrzymam do czasu aż zacznę budować (liczę jakieś 2 - 2,5 miesiąca), bo może coś dowiem się "przy okazji", oraz aby nie spamować forum. Jedna rzecz mnie nurtuje, mianowicie jak połączone są akcelerometry i żyroskopy, do czego do wszystko podczepić. Podobno dobre jest arduino (wcześniej o nim słyszałem), czy to prawda? Wydaje mi się, że największym problemem będzie elektronika i dobra kalibracja, gdyż zależy mi na stabilnym locie (chyba powinno tak być przy fpv)...
Pozdrawiam i dzięki za wszystkie odpowiedzi :D
wejdź do tematu z moją budową.
tam jest użyte arduino pro mini na płytce od Rurka, obok arduino są dwie płytki z Wii - z żyroskopami i akcelerometrami.
jest też alternatywa (też tania), płytka od Kukiego83 - tam wszystko jest na jednej.
samo złożenie nie było takie trudne, trochę lutowania, trochę wiercenia itp.
teraz przede mną regulacja parametrów (oprogramowanie), jak będzie ładniejszy dzień, to albo wyjdę z notebookiem albo z telefonem (dodatkowy interfejs przez bluetooth) i potestuje różne ustawienia.
razor czytałem twój temat już wcześniej, z tąd potwierdziły się moje przekonania co do ardu. Czy mimo to nie będzie łatwiej użyć płytki kukiego, MultiWii?
ależ nawet napisałem że może być płytka kukiego B)
być może będzie łatwiej (w końcu wszystko na jednej płytce) i być może jest nawet tańsza? (nie znam cen aktualnych)
jak kupowałem swoją, to kuki83 dopiero projektował swoją (pojawiła się miesiąc później)
