DROBIAZGI
Diakon
Witam :) .
Pewnie tym pytaniem narobię tu sobie niemałego wstydu na forum :oops: :roll: .
Ale chyba muszę o to zapytać...
Ano w składzie mojej aparaturki nie ma włącznika. A podłączanie wszystkiego i rozłączanie przed/po locie zaczyna mnie denerwowac. Do tego muszę również montowac wszystko "kompromisowo" - czyli tak, aby można było łatwo dojść do aku i odbiornika oraz tak, aby było solidnie... Niestety, nie zawsze udaje mi się tak zrobić.
No ale przejdźmy do rzeczy. Trzebno zrobić sobie samemu. Mam kilka złączek JR, ale tylko tych mniejszych. Potrzebuję tych takich, co np: są w ładowarce (czyli z igiełkami).
I skąd to wziąć? Kupowanie złączek jest drogie, czyli to raczej odpada. Ewentualnie igiełki można posiąść np: ze starych podzespołów komputerowych. Mam jakiś stary modem lub coś podobnego nie wiem co to), ale coś wątpię w pewnośc tych igiełek....
Więc nie wiem, co tu by wykombinować :) .
Podobna rzecz się tyczy zrobienia kabla V np: do lotek (ale to może poczekać) lub jakiegoś przedłuzacza do serw.
Wyłącznik to sugeruję żebyś kupił taki orginalny jakich powszechnie się używa i tu nic nie ,,kombinuj"" to bardzo ważna rzecz.Lepiej wydać te 20 zł.i mieć pewność połączeń niż potem zastanawiać się jak zaliczysz kreta która dorabiana wtyczka zawiodła tym bardziej że z twojego postu wynika że nie masz w tych sprawach jeszcze doświadczenia .Ja przerabiam . przedłużam.robię przejściówki i takie tam inne sprawy ale włączniki mam ze sklepu.
ja staram sie nie uzywać przedłuzaczy jeśli mam serwa w ogonie to kable mam tak dlugie ze starczaja do odbiornika
Ja też staram się tak robić ale mam pewną kombinacje odb. UNI 9 jest dobry i mam do niego zaufanie ale jego minus to że jest w wersji na orginalne wtyczki MPX.i to przez niego mam dodatkowe zamieszanie w ,,kabelkach"
Reszta odb. to Hiteck.Powoli mam już dość takich kombinacji z wtyczkami i będę musiał to ujednolicić na jeden typ czyli Hiteck a UNI przejdzie na emeryturę. :D
  • 3 tygodnie później...
Wiara mam jeszcze takie małe pytanko :) :
Jak się tak właściwie nazywa ta mała złączka co jest przy aku nadajnika we Flashach lub Laserach? I czy to w ogóle idzie kupić... Pewnie idzie... ale gdzie? Bo u mnie w elektronicznych nawet o JR (czy RJ? Pokiełbasiło mi się :roll: ) pewnie nie słyszeli...
