waldi1973 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Witam. Prosze o pomoc.. :? Czy koledzy mogliby się wypowiedzieć na temat odbiorników Orange 9ch i JR RD921? Tak - wiem.. Porównanie żadne, bo RD jest odbiornikiem markowym i niby górna półka.. No właśnie. NIBY.. A teraz w czym problem: - Podłączyłem odbiornik RD921 do MiG'a 29 (a tam - jak niektórzy wiedzą jest 15 serw). I co się dzieje. - Gdy podłączyłem odbiornik pod zasilanie (U-BEC turnigy 5A) diody w odbiorniku pulsują a przy tym - ledwo świecą i serwa wychylają się w skrajne położenie i drgają.. Po odpięciu dwóch serw - odbiornik załącza się prawidłowo, diody świecą się ciągle i nie migają.. Gdy natomiast podłączę odbiornik Orange - jest wszystko w najlepszym porządku.. Jedynie dioda miga.. Wszystkie 15 serw podpięte i żadnych problemów. Działa poprawnie. O co tutaj chodzi :?: Pytalem o opinie odbiorników Orange 9ch, gdyż prawdopodobnie będę zmuszony zostawić go na pokładzie MiG'a.. (i tyle potraf dostarczyć wrażeń "markowy" produkt.. Czasem zastanawiam się, czy warto jest bulić kasiorę za ładnie wykonany i sygnowany logiem produkt. Oczywiście - "taniocha" także ma swoje wady, ale przynajmniej działa. Jak dłudo - tego nikt nie wie, ale..) No i pytania ostatnie: - Co oznacza miganie diód w odbiorniku i czego to przyczyna? - Gdy dioda świeci ciągle, nie miga - co to za oznaka..? Pytania może dla niektórych banalne, ale z elektroniką mam tyle wspólnego co koń z koniakiem..
Ładziak Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Odbiorniki systemu DSM2 są bardzo czułe na spadki napięcia. Nie pamiętam jakie są wartości krytyczne, ale chyba coś ok. 3,5V. Po przekroczeniu tej wartości odbiornik może się zrestartować, a ponowne bindowanie chwilę trwa, co kończy się najczęściej kretem. Migająca dioda oznacza, że odbiornik wykrył taki spadek napięcia. Podobnie zachowuje się też po odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania przy cały czas włączonym nadajniku - system jest prosty i nie rozróżnia tego. Żeby "skasować" tę informację, po wyłączeniu odbiornika trzeba też wyłączyć nadajnik. Po ponownym włączeniu całości dioda powinna przestać migać, chyba że znowu nastąpił spadek... Chwilowe, krótkotrwałe spadki napięcia, np. od silnego obciążenia kilku serw, niweluje tzw. voltage protector, który należy bezwzględnie stosować przy większych modelach. Voltage protector to kondensator sporej pojemności wpięty równolegle w obwód zasilający. Tutaj sytuacja jest zgoła inna - spadek następuje od samej ilości serw, nawet lekko obciążonych. Jaki zastosowałeś BEC? Z regulatora, czy zewnętrzny? Tak czy inaczej nie wyrabia i musisz zastosować mocniejszy BEC, zdecydowanie zewnętrzny, nawet odbiorniku Orange, który widać jest odporniejszy - ale i tak sytuacja jest podbramkowa.
kobe24la Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Dokładnie, 5A do 15 serw to zdecydowanie za mało. Niech tylko jedno serwo łyknie pół ampera to już daje ci 7,5A. Używam odbiorników RD921, orange 6ch i 9ch, ale nigdy nie podłączałem tylu serw, maks 6 plus silnik elektro, więc ci nie powiem czy też tak się dzieje u mnie. W każdym razie podczas normalnej pracy w obu odbiornikach powinna dioda świecić stale, a nie mrugać.
waldi1973 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2012 Koledzy BEC jest zewnętrzny, dokładnie taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10313__Turnigy_5A_8_40v_SBEC_for_Lipo_.html Zatem co proponujecie zrobić? jaki BEC zastosować? No i pytanie: - W RD 921 jest gniazdo na drugi pakiet zasilający. Czy można podłączyć jeszcze jeden BEC pod to gniazdo i zasilać z dwóch źródeł?
kobe24la Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Dałbym minimum ten http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=973 ale nie wiem czy jeszcze nie będzie za słaby. Co do podpięcia dwóch pakietów, to odbiorniki RD921 z tego co się orientuję, nie obsługują czegoś takiego. Jak podepniesz dwa pakiety to prądy ci się zsumują. Możesz ewentualnie spróbować, ale bałbym się spalić odbiornik. Jeżeli chcesz zastosować dublowane zasilanie, to trzeba by coś takiego zastosować http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-p-2468.html ewentualnie taki odbiornik http://www.nastik.pl/spektrum-ar9110-dsmx-power-safe-p-4050.html
waldi1973 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2012 Dałbym minimum ten http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=973 Właśnie takiego szukalem..! Nawet dałem ogłoszenie o zakupie. bardzo Ci dziękuję kolego. Pomogłeś - i za to punkcik Według mnie - 10A wystraczy.. W przypadku Orange 9ch pomogło przelączenie zworką z 5 na 6V i odbiornik już nie miga, ale i tak należy zmienić BEC'a na 10A.. Dziękuję wszystkim
