grek Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Witam mam takie pytanie nie mogę sobie poradzić z ustawieniem pokrętła aby zapełniało cały kanał - mam ustawione tak : przełącznik trzypozycyjny out8 pokrętło kopiuj na out8 podłączone jest to do obracania gimbala efekt - przełącznik działa ładnie na wizualizacje mam -100, 0 , 100 pokrętło - 100 , 0 , czyli na pełnym przekręceniu mam gimbala w pozycji 50 % wychylenia. Za nic nie mogę znaleść jak to ustawić - można zmieniając % zmiejszyć ale nie widze 200 % ... jak to można ustawić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafit Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 coś nie jest do końca tak jak trzeba. Sprawdź kalibrację drążków (nie uruchamiaj jej, tylko zobacz co się dzieje). Będąc na ekranie kalibracji pokręć trochę wybranym pokrętłem. Zobaczysz która wartość się zmienia i jakie ma wartości minimum / centrum / maksimum. Przypuszczam że centrum jest bardzo bliskie maksimum i nie jest ustawione w pozycji środkowej pokrętła. Jeżeli tak jest to można prosto skorygować odpowiednie wartości (klawisz MENU przepisuje obecny odczyt do wybranej pozycji). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grek Opublikowano 24 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 W widoku serwa mam to pokretło na 5 kanale ma przesunięcie 500 , tzn mając FMOD w pozycji 0 (on tez jest na tym kanale) zakres serwa 500-1000-1500 aktualna wartość 500 obracając pokrętło na 100 % wartość zwiększa się do 1000 zawsze tak jest czyli +500 (dając FMOD na środkowy stan wartość wejściowa to 1000 a ruch pokrętła zmienia go w zakresie 1000-1500) chodzi mi oczywiście o to żeby pokrętło działało w zakresie 500-1500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grek Opublikowano 24 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Sprawdziłem inne pokrętło HPIT na na inny (6kanał) i jest tak samo - ruch pokrętła działa w zakresie 50 % kanału. Nie wiem czy może mieć związek że i na tym kanale przpisany jest inny przełącznik (wszystkie 8 kanałów mam zajęte) - chyba nie bo przełączniki są w mikrery2 a pokrętło ustawiłem teraz w maszynie stanowej czyli na końcu petli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafit Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Po wstępnym rozeznaniu, okazało się, że kalibracja pokrętła wyglądała następująco: 020 - 020 - 1023 czyli pozycja neutralna była równa środkowej. Takie ustawienie powoduje ze radio błędnie interpretuje wartość pokrętła. Przestawienie środkowej wartości na właściwą pomogło. Można to zrobić następująco: ustawić pokrętło na pozycji neutralnej, wybrać wartość środkową dla tego pokrętła (tu 020) i nacisnąć przycisk MENU. Spowoduje to przepisanie odczytu na odpowiednie miejsce. Teraz wystarczy tylko zapisać zmiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grek Opublikowano 24 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 tak dokładnie teraz jest ok dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
