Ramzex Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Witam.Wiem że nie jest to łatwe do znalezienia ale warto napisać. Poszukuje planów pod laser,CNC samolotu o rozpiętości ok 1.5-2.5 m. Oczywiście tylko do użytku własnego bo mam dostęp do CNC i chciałbym wypróbować a przy okazji stworzyć model. Jeżeli ktoś może mi pomóc to proszę pisać pod tematem lub na e-mail daniello375@gmail.com Będę wdzięczny.
Michal G Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Raczej tego nie znajdziesz w sieci.
false Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 http://www.profili2.com/eng/plans.asp W polu format wybierasz dxf i masz.
Michal G Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 http://www.profili2.com/eng/plans.asp W polu format wybierasz dxf i masz. to się nie nadaje pod żadne cnc - 99% planów jest uboga (dodatkowo nawet jak jakiś był by w miarę precyzyjny to trzeba go dodatkowo przygotować w CAD do obróbki)
false Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 to się nie nadaje pod żadne cnc - 99% planów jest ubogaZnalazłem kilka ciekawych planów. trzeba go dodatkowo przygotować w CAD do obróbki) To chyba raczej oczywiste, nikt nie poda mu gotowego pliku do wrzucenia na frezarkę. Trzeba elementy posegregować i ułożyć na formatce. Ale do zabaw w cnc podstawowa znajomość programów CAD jest raczej niezbędna.
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=56&t=171 tu jest Edek 540 110cm rozp, formatki pod laser. Zobacz jak powinny wyglądać. 3/4 planów w sieci zrobionych w CAD między innymi Katan X-lite 2m bezpośrednio pod laser się nie nadaje. Nie są uwzględnione offsety, są błędy konstrukcyjne, skopane wymiary itp. Przygotowanie byle modelu bezpośrednio pod CNC to kilkadziesiąt godzin rysowania i dlatego porządnych plików CNC jest jak na lekarstwo w sieci.
Michal G Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Sławek, ale edek ma 1100 a Kolega szuka 1500 ~ 2000
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Dałem Michale jako przykład jak to powinno wyglądać. O model 1,5-2m będzie ciężko (brak praktycznie dobrych opracowań CAD za free)
Michal G Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Powiem Ci Sławku, że jesteś chyba jedyny w PL który udostępnia plany.... Ja bym tak nie poczynił nawet z niewypałami.... a co dopiero z planami które przeszły etap realizacji. Bądź co bądź jest to jakaś tam praca... czasowo dobrze Kolego wiesz ile taka zabawa zajmuje. Nieraz więcej niż sama budowa modelu... Udostępnianie on line dla każdego dla mnie mija się z celem (gotowych planów podanych na tacy)... Nachodzi pytanie dlaczego tak myślę... chmmmm będąc szczerym - chyba nie wiem. Ale wiem jakie są męki przy opracowaniu nawet najprostszego gó____ka w CAD'e... Od siebie dodam, że osobom chcącym poznać "tematykę" CAD i całą filozofię wirtualnego kreślenia z chęcią pomogę. Ale gotowiec... mało moralne - są zestawy opracowanych, dopracowanych (... z tym drugim gorzej...) modeli wyciętych, gdzie należy je tylko skleić i oblatać... Cenowo wycięcie na cnc a gotowy zestaw ma się jak 3:4 Reasumując lepiej dać wędkę...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępniłem co niektóre pliki powiedzmy w celach edukacyjnych jak ktoś zrobi z nich komercję to się pogniewamy. Prawda jest taka że rysowania modeli w taki sposób że można je złożyć w kilka godzin bez żadnych problemów czy poprawiań jest bardzo czasochłonne. Inna sprawa to samo podejście do rysowania. Pośpiech i efekciarstwo nie popłaca. Nie warto iść na skróty przy rysowaniu bo przy składaniu całą przyjemność szlag trafia - wszak nie o to chodzi żeby siedzieć kilka godzin z włosówką w ręce i poprawiać nie do końca spasowane elementy. Ktoś może powiedzieć- cóż za modelarstwo to składanie laserowych puzlli. Zapewniam że to takie samo modelarstwo jak wycinanie tych puzlli ręcznie (wiem to z doswiadczenia) a satysfakcja z całości czyli: pomysł - projekt-realizacja jest ogromna. Tak czy siak to pliki udostępniłem.
Ramzex Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2012 sławku dzięki,wymiary podałem w przybliżeniu,ale jak model jest precyzyjnie rozrysowany to warto spróbować.Jak się namyślę to wrzucę relacje z budowy z podziękowaniami P.S Na waszym forum znalazlem katane podzieloną na formatki.Będzie dobra?
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Jak sie zdecydujesz to sobie połówki steru wysokości powiększ. To można nawet ręcznie zrobić doklejając "przeciwwagi" i po 1cm miękkiej balsy do spływu. Robota na 5 minut.
noker Opublikowano 24 Stycznia 2012 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Tutaj masz dostępny dwumetrowy Telemaster, to coś w stylu trenerka, ale może Ci się spodoba.
qnii Opublikowano 24 Stycznia 2012 Opublikowano 24 Stycznia 2012 nie wiedziałem że ktoś w ogóle udostępnia takie plany. marzy mi się taki edg lecz pierw trzeba nauczyć się latać. Panowie, czy macie jakieś plany trenera około 100cm ?
Ramzex Opublikowano 24 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2012 Jak sie zdecydujesz to sobie połówki steru wysokości powiększ. To można nawet ręcznie zrobić doklejając "przeciwwagi" i po 1cm miękkiej balsy do spływu. Robota na 5 minut. Można dokładniej?
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2012 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Trzeba powiększyć pow. sterów wysokości. Jak będziesz chciał robić ten model to powiem Ci co i jak.
