Pulso X2203/46 wybijanie łożysk
Witam!
Potrzebuję wymienić łożyska w wymienionym silniku. Niestety się już rozsypały, a bieżnie ani drgną. Chyba są wklejone.
Jak to zrobić?
Kiedyś miałem podobny problem :) . Zrobiłem to poprzez punktowe rozgrzanie łożyska. Wykorzystałem do tego palnik z lutownicy gazowej. Trzeba pamiętać o magnesach !!!.
Trochę inny silnik i inny problem.
Są trzy wyjścia… :wink:
1. Bardzo proste. Włóż ten element do zamrażalnika na 2 – 3 godz. (raczej słaby pomysł)
2. Musisz znaleźć „wybijak” o średnicy kołnierza. Pamiętaj aby nie uszkodzić podstawy !!
3. Radykalne. Ochronić uzwojenia poprzez podkładkę i zastosować ‘punktowy’ palnik.
Jednak w każdy przypadku jest potrzebny ‘wybijak’ !!.
No i tu jest problem, krawędź jaka zostaje do zahaczenia jest naprawdę mała 0,1-0,2mm. Do wybijania mam pręt z jakiejś ośki, może użyje czegoś twardszego (stary frez, stempel..)
Mam ten sam silnik i mialem dokładnie ten sam problem.
Raczej bez drastycznych metod się nie obejdzie, spróbuj mocno naostrzyć cieniutki śrubokręt płaski i wyczuj minimalny luz między pierscieniem a statorem.
Żeby wybić dół (patrz foto) musisz wsadzić śrubokręt od strony zapałki i odwrotnie.
Pod uzwojenie podłóż kawałek gumy, inaczej tego nie zrobisz niestety a jeśli tak to chętnie się dowiem jak :)
Co w którą stronę, to wiem, dzięki:) problem w tym, że wydaje mi się,że jak użyję więcej siły to nowe łożyska będę mógł zachować do następnego silnika...
Ale rozumiem że udało Ci się wybić używając siły bez podgrzewania?
Nadzieja zawsze jest :D . Spróbuj zadziałać jak mówi Malker, jeżeli będzie ciężko to lekko podgrzej z tej strony (foto 2). Pamiętaj jednak pełna uwaga !.
