odbiornik do turnigy 9x na 1S
Jaki odbiornik współgra z aparaturą turnigy 9x
Oba sprawdziłem na ok 700m i działały.
Na tym 6 kanałowym latam na co dzień.
Co do drugiej części twojego pytania, to nie wiem, ale można kupić "podbijacz" napięcia.
Albo kupić power booster http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7884 http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11784 tyle że dodatkowe 3-4g, a jak się domyślam to na 1 celkę li pol, to zależy na każdym gramie.
a jest jakiś nadajnik który będzie działał na 1 celi?
, tutaj chyba się wkradł mały błąd, chodzi chyba o odbiorniki, a nie nadajniki :)
ciekawe rozwiązanie ale wole mieć dodatkową celę
(tak, oczywiście chodziło o odbiornik)
ps. czy Booster stosuje się tylko do serv??
a może jakiś kondensator wystarczy?
znalazłem taki Booster który waży 1,5g, teraz mam pytania.
mam 2 serwa jak po miedzy jeden serwo a odbiornik połączę Booster to czy wtedy serwa będą pracować równomiernie. jedno będzie zasilane 5v a drugie 3,7v
Co do tego, to nie wiem, ale wygląda na to, że z tym nie zadziała, bo to podnosi napięcie tuż przed serwem a na odbiorniku dalej masz te 3,7V a na takim napięciu odbiornik nie będzie działał.
Nie jestem co do tego pewny, ale tak na zdrowy rozum to tak właśnie by było.
ostatnio też prubowałem i orginalny odbiornik turnigy 9x i 2 serwa 9g spokojnie działały
na 1 celce z telefonu komurkowego tak baterie rozprułem do testów pakiet 1s lipol 640mah
a własnie też szukam leciutkiego odbiornika
i tu pytanie czy odbiornik OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Spektrum może wspolpracuje turnigy 9x ?
ps wiem ze w dziale DLG dużo osób lata na 1 celi bez ceregieli ;)
jak sama nazwa wskazuje, odbiornik ten współpracuje tylko z nadajnikami spektrum tj. pasmo/kodowanie dsm2.
tak własnie myslałem ale nie byłem na 100% pewny czyli zostaja orginalne turnigry lub
WSZYSTKIE HK ? 6lub 3 kanałowe innych zmienników niema ?
podejrzewam że odbiornik ma ograniczony zasięg - czy zaobserwowałeś jakieś negatywne skutki ?
jak długo pochodzi taki układ na tej baterii
czy da się jakoś przewidzieć / obliczyć na ile wystarczy pakiet 1s 150mah do takiego zestawu?
