123gerap Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Witam,czy ktos wie jaki stop aluminium da sie giac,chodzi mi o kolanka do silnika spalinowego
utopia Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Giąć da się chyba każdy bo zginałem nawet rurki z castoramy -takie cos "aluminiopodobne" efekt zależy od tego jak to robisz
eptita Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 No tutaj Vikary powiedział wszystko, można giąć takie rurki sam takiego pełnego o 180 stopni nie dałem rady, ale bylem o włos.
TOMEK.CEKALA Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Można w specjalnej giętarce do rur a jeśli nie posiadamy,można dopasować okrągły przewód elektryczny smarujemy go smarem wkładamy do rury i wyginamy smar ułatwi wyjęcie przewodu a przewód zapewni nam że rura się nie spłaszczy w miejscu zgięcia.
eptita Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Można wziąć frezarkę i wyrzynaczkę zrobić ładne kopytko i naciągnąć z wkładem np. przewód elektryczny. A cena giętarki 90-150zł, a jak ktoś się nazywa modelarzem, a nie kupowaczem, to powinien posiadać minimum zaplecza w domu. Czy Tomaszu znowu namieszałem?.
utopia Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Nie polecam wkładania kabla do srodka .... nic stałego - zadnych takich . Ewentualnie piasek po zatkaniu obu końców dorabiając rurki do klimatyzacji wypełniam je woskiem lub gliceryną i zamrażam dopiero wtedy gnę . podniesienie temperatury do +50-70 stopni upłynnia wypełniacz i można go wylać
olo Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Ja znalazłem,kupiłem i zrobiłem kolanko z odpowiedniej średnicy rurki stalowej karbowanej. Dobrze to działało i nie było problemów z gięciem. Połączenie z tłumikiem za pomącą rurki silikonowej,tak samo z wydechem na silniku. To tego typu rurka By olowir at 2012-02-09
chasz61 Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Dobrym i sprawdzonym sposobem na wyginanie wszelkiej maści rurek metalowych jest ich wcześniejsze zalanie roztopioną kalafonią . Po skrystalizowaniu kalafonii rurki można giąć pod dowolnym kątem i dodatkowo na małym promieniu bez obawy o przewężenie przekroju .
utopia Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 owszem ale rury o znacznej średnicy trzeba giąć czasem na 2-3 razy odpuszczając je po drodze
chasz61 Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 sorki , myślałem że to mam mieć zastosowanie modelarskie a tutaj chodzi o rurociąg jamalski :roll: , to zmienia postać rzeczy ( niepotrzebnie wyrywałem się )
utopia Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 ale spoko... nie tyle o rozmiar chodzi co o proporcje - ja się wyraziłem mało precyzyjnie -przyznaję ! stosunek średnicy do grubości ścianki ps - Twoja metoda jest jak najbardziej poprawna technicznie ! - niech nikt nie myśli że neguję edit ...co nie co pisze się z dużych liter :oops:
spin1 Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Ja rurki aluminiowe (i metale kolorowe) wyginam tak: należy wpierw metal wyżarzyć by zrobił się plastyczny, następnie korkuję jeden koniec i zalewam wodą zmieszaną z płynem do mycia naczyń i do zamrażarki, jak zamarznie to można zacząć gięcie w krótkim czasie. Co kilka stopni zgięcia kolanka powtarzać cały proces. ( płyn do mycia naczyń służy do uplastycznienia lodu i po to by nie wykruszał się)
123gerap Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Opublikowano 20 Lutego 2012 zrobilem gientarke, mam rure o sr 25mm i gr 2mm ale zagina sie w miejscu giecia,nie wiem czy tzw kopyto jest dodre
eptita Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Witaj, do rurek o małej średnicy, oraz cienkiej ściance, potrzebuje wzornika-kopyta z tzw. rynną. Czyli mimo zawartego łuku-promienia krzywizny, należy wykonać żłobienie, najlepiej o bardzo zbliżonej średnicy do średnicy giętej rurki, co zapobiega jej spłaszczaniu się na boki. A w ekstremalnych przypadkach, nie mocuje na stałe rurki przy kopycie, dając jej podczas zaginania, jednocześnie delikatnie cofnąć się obślizgiwać po wzorniku(ale nie odskoczyć), minusem tej metody jest kilkucentymetrowy odpad nie zachowujący krzywizny. Ja używam takich narzędzi, do stworzenia wzornika: 1). wyrzynarka- do stworzenia podstawy wzornika i krzywizny-promienia.(jednolitego kawałeczka drewna). 2). Frezarka górno-wrzecionowa z zamontowanym frezem kulowym o podobnej średnicy do giętej rurki, Dwa przeloty frezarką po wzorniku, po po pierwszym przelocie opuszczam frez niżej by wykonać żłobienie na większą głębokość, niż połowa średnicy rurki. W twoim przypadku 4-5 przelotów frezem 15mm. Lub prościej wzornik główny o średnicy rury, obłożony po bokach kawałkami twardej deski, płyty. Przy gięciu, trzeba troszkę wyczucia, nie wolno pozwolić rurce odskoczyć od wzornika, bo tam się zegnie na 100%, dalej tylko wprawa. Jeśli te dane które Podałeś, tyczą rurki stalowej , to załóż na nią inną rurkę o większej średnicy, najgłębiej jak się da potrzebujesz większej dźwigni. Tak dla przykładu, nie mój, ale mój wygląda bardzo podobnie.
Damiano11 Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Witam! aby wygiąć rurę bądź pręt aluminiowy należy poddać materiał procesowi wyżarzania zmiękczającego ponieważ aluminium z biegiem czasu naturalnie się utwardza, w tym celu przewidywane miejsce gięcia podgrzewamy nad palnikiem i wkładamy do zimnej wody, czas wygrzewania musimy dobrać metodą prób i błędów ale na swoim przykładzie wiem, że pręt 6mm grzałem przez ok.1min.
eptita Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Damianie jak najbardziej tak, grzanie w procesie gięcia stali, a aluminium jest tak plastyczne że taki pręt z aluminium musiałby mieć 60mm średnicy, a każda ingerencja cieplna w materiał, niweczy jego właściwości, oraz zaburza strukturę atomów. A po ostygnięciu, bez odpuszczania, aluminium najczęściej pęka w miejscu grzania, zachowuje się jak kruche ciastko. Zajrzyj na mój profil, jestem Technikiem spawaczem.
