telemetria - hitec - link do PC via HPP-22
Witam.
Proszę o podpowiedź kolegów z doświadczeniem związanym z telemetrią Hitec'a.
Zakupiłem używany moduł telemetrii bez kompletu materiałów opisowych.
Zresztą to chyba bez znaczenia, bo to co udało mi się zaciągnąć ze strony producenta niewiele wniosło ( chyba że to nie wszystko i do zakupionych nowych urządzeń dodawane są instrukcje obszerniejsze ).
Mam pytanko. Czy moduł telemetrii można podłączyć do HPP-22 w celu:
1. zlinkowania centralki telemetrii z PC ?
2. upgreadowania oprogramowania centralki telemetrii ?
Czy też to wogóle absurdalny pomysł, bo nie łączy się telemetrii z HPP-22 w żadnym celu ?
Moja wątpliwość jednak wzięła się stąd, że w oprogramowaniu do obsługi telemetrii w pierwszym z trzech okienek dotyczących wyboru sprzętu, znajduje się opcja wyboru jednego z dwu modułów telemetrii ( nitro oraz blue).
Jeśli nie do połączenia bezpośredniego centralki telemetrii przez HPP-22 z PC to nie wiem, do czego ta funkcja programu może służyć.
Możecie podpowiedzieć zanim coś samodzielnie spalę?
Piromarek
Moduł HPP można podłączyć do modułu nadawczego z tyłu aparatury i zczytywać dane z modelu za pomocą komputera. Daje to taki zysk, że można te dane wtedy logować, ale chyba nie jest zbyt wygodne na polu jako, że musisz podłączyć się do komputera kabelkiem.
Do samej centralki czyli interfejsu między odbiornikiem a czujnikami raczej nie można się podłączyć bezpośrednio i z tego co wiem nie wgrywa się tam aktualizacji oprogramowania.
Istnieje jednak projekt DIY sensor board http://www.d68.nl/sensorboard/ Wtedy możesz nawet sam oprogramować interfejs.
Kiedyś po podłączeniu interfejsu do komputera, następnie podłączeniu i włączeniu modułu, a na końcu włączeniu programu HPP-22, musiałem długo zaczekać aż program wykryje interfejs. Działo się to kilka razy (ok. 2 razy zdarzyło się to po podłączeniu samego HPP-22, ale czas oczekiwania był i tak krótszy niż w poprzednim przykładzie). Czy to normalne?
