larith Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Chcialbym do mojej aparatury FUTABA T8FG dosztukowac telemetrie. Moja uwage przykul dosc tani system fr-sky i chcialbym sie poradzic fachowcow czy taki zestaw ma prawo dzialac: FrSky DHT-U Telemetry System: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_System_.html + Futaba 6pin Trainer Port Plug to JR Male Servo plug: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21732__Futaba_6pin_Trainer_Port_Plug_to_JR_Male_Servo_plug_1pcs_bag_.html + FrSky D4FR 4CH 2.4Ghz Receiver (w/telemetry): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19967__FrSky_D4FR_4CH_2_4Ghz_Receiver_w_telemetry_.html + FrSky FSH-01 Telemetry Sensor Hub: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19970__FrSky_FSH_01_Telemetry_Sensor_Hub_.html + FrSky GPS-01 Telemetry GPS Module: FrSky GPS-01 Telemetry GPS Module Do sterowania modelem bede uzywal oczywiscie odbiornika futaba, a frsky ma tylko wysylac telemterie. Zadziała takie połączenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xader Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Jak rozumiem chcesz posluzyc sie portem trenera. 1. Nie jestem pewien czy trener ma zasilanie (od 6V do 13V) i czy nie skonczy sie na wydobywaniu jego z portu modulu 2. jak wylaczysz apke to ona pozostanie w trybie slave? 3. pozostana dwie anteny przy normalnym uzytkowaniu Lepiej chyba przez: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14354__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_Futaba_w_Module_RX.html + http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.html Ewentualnie nie przez trainer port (usunac originalny modul, wyciagnac +,-,ppm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larith Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Nie wiem czy port trenera sie do tego nada dlatego pytam. Co do wyciagania modulu to mam apke na gwarancji i nie chce jej rozbierac. Szukam dosc taniej telemetri z gpsem bez integrowania w aparature Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HANS Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 port trenera w tym radiu ma wejscie i wyjscie wiec bez problemu. mam tak podlaczony LRS wlasnie,, zasilanie 7.2V też jest oczywiscie wporcie . ja mam wyprowadzone bo LRS podaje czasem 2W , nie chcialem zeby szło drukiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larith Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Z tej telemetrii wychodza 3 kabelki, 2 to zasilanie, a 3 ?. Drugie pytanie to czy odbiornik z telemetria nie bedzie mial problemow z wyslaniem informacji jak nie bedzie zbindowany z zadnych nadajnikiem rc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Drugie pytanie to czy odbiornik z telemetria nie bedzie mial problemow z wyslaniem informacji jak nie bedzie zbindowany z zadnych nadajnikiem rc ?Ja kto z żadnym?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_System_.html The FrSky DHT-U Telemetry System is an all-in-one transmitter module and telemetry receiver. Z tej telemetrii wychodza 3 kabelki, 2 to zasilanie, a 3 ?.PPM do powyższego nadajnika. Polecam: http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=93 http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201107/20110715102711556.pdf http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201201/20120103190156120.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larith Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 ok rozumiem ze moge tez uzyc odbiornika frsky do sterowania modelelem, jednak ja chce pozostac przy odbiorniku futaby, a frsky uzyc tylko do telemetrii. Nie bedzie z tym problemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Po zbindowaniu moim zdaniem powinno działać, PPM zostawiasz niepodpięty. Nie wiem tylko, czy dwie będące blisko siebie i pracujące anteny 2,4GHz nie będą się zakłócać... Czemu nie chcesz w całości przejść na ACCST? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larith Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 w modelach plywajacych moze przejde na frsky ale w latajacych napewno bedzie futaba, wzbudza wieksze zaufanie ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 "Każda pliszka swój ogonek chwali" :-) Wg mnie dwa pracujące obok siebie tory radiowe na 2,4GHz będą mniej bezpieczne niż samo ACCST, no ale to Twój tron ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larith Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Narazie robie rozeznanie, jeszcze nic nie kupuje. Moze da sie ta telemetrie ustawic tylko na tryb odbierania wtedy nie bedzie problemu z nadajnikami obok siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Poczytaj linki, które zapostowałem, masz tam manual, ale wg mnie "marne szanse"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larith Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 moze jakas inna telemetria z gpsem ? Quanum widze ze nie ma gpsa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Może z innej strony: a co chcesz robić? I jaki masz budżet? Można wsadzić nawet ArduPilot Mega + XBee na 900MHz, będzie autopilot z waypoint'ami, z telemetrią i zmianami do planu lotu on-line. Tylko nie wiem, czy koszty Ci odpowiadają :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larith Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Potrzebuje monitorować aktualna prędkość (GPS) , rpm, temperaturę, paliwo, baterie. I chcę na to wydać ~1000 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 http://www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html Ale nie wiem, czy się zmieścisz w zakładanych kosztach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larith Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 zastanowie sie jeszcze, mam 2 apki futaby 6ex i 8fg moze ta 6ex przerobie pod ten modul i bedzie do lodek, a 8fg z oryginalnymi bedzie do samolotow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
